ГУ-22А
Мощный генераторный триод для работы в
качестве усилителя или генератора
высокочастотных колебаний на
частотах до 26 МГц. Лампа может работать в схемах с общей сеткой и в
схемах с нейтрализацией. Оформление - металлостеклянное. Рабочее положение - вертикальное. Охлаждение - принудительное: анода - водяное не менее 50 л/мин, ножки - воздушное не менее 60 м3/ч, мест спая металла со стеклом - воздушное не менее 30 м3/ч. Масса 5 кг. |
Основные параметры | |
| Ток накала | 150 ± 10 А |
| Ток анода (при Uс=0) | 1,7 ± 0,6 А |
| Ток анода ионный (при Uа= -0,5 кВ, Iс=3,5 А) | £ 50 мкА |
| Обратный ток сетки (при Uс= -300 В, Uа=0) | £ 300 мкА |
| Ток эмиссии катода (при Uа=1 кВ) | ³ 30 А |
| Крутизна характеристики | 32 (+3 ;-5) мА/В |
| Коэффициент усиления | 50 (+8; -9) |
| Колебательная мощность | ³ 50 Вт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | £ 55 |
| выходная | £ 45 |
| проходная | £ 1,5 |
| Долговечность средняя | ³ 1000 ч |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 7,8 - 8,3 В |
| Напряжение анода | 10 кВ |
| Напряжение анода при анодной модуляции (пиковое значение) | 22 кВ |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 30 кВт |
| Мощность, рассеиваемая сеткой | 600 Вт |
| Рабочая частота | 26 МГц |
| Температура стекла баллона, ножки и мест спая металла со стеклом | 150 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от 5 до +60 С |
