ГУ-15
Пентод для генерирования
и усиления высокочастотных
колебаний на частотах до 60 МГц в различных радиотехнических
устройствах. Оформление - стеклянное (РШ6). |
Основные параметры | |
| Ток накала при последовательном включении | 0,68 ± 0,06 А |
| Ток накала при параллельном включении (при Uн=2,2 В) | 1,36 ± 0,12 А |
| Ток анода (при Uа=Uc2=160 В, Uс1=0) | 90 ± 30 мА |
| Снижение тока анода (при Uн=4 В) | £ 25 % |
| Ток 2-й сетки | £75 мА |
| Ток 1-й сетки обратный (при Uн=4,8 В) | £ 2 мкА |
| Напряжение 1-й сетки в рабочей точке отрицательное | 14 (+5; -6,2) В |
| Крутизна характеристики | 4,7 ± 1,7 мА/В |
| Колебательная мощность (при Uа=350 В, Uс1=25 В) | ³ 12 Вт |
| Колебательная мощность (при Uа=350 В, Uн=4,0 В и Uс1= -25 В) | ³ 9,5 Вт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | £ 12 |
| выходная | £ 14,5 |
| проходная | £ 0,16 |
| Долговечность | ³ 1000 ч |
| Критерий долговечности: колебательная мощность | ³ 9,0 Вт |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала при последовательном включении | 4,0 - 4,8 В |
| Напряжение накала при параллельном включении | 2,0 - 2,4 В |
| Напряжение анода | 400 В |
| Напряжение анода при запертой лампе | 700 В |
| Напряжение 2-й сетки | 250 В |
| Напряжение 2-й сетки при запертой лампе | 500 В |
| Ток катода | 85 мА |
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 4 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой | 0,4 Вт |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +70 С |
