ГУ-27А, ГУ-27Б-1
Мощные генераторные
тетроды
для работы в качестве генератора и
усилителя высокочастотных колебаний
на частотах до 110 МГц. Оформление - металлостеклянное. Рабочее положение - вертикальное, анодом вниз. Охлаждение - принудительное: ГУ-27А: анода - водяное не менее 8 л/мин; ножки - воздушное не менее 20м3/ч, баллона и спаев - воздушное не менее 20 м3/ч; ГУ-27Б-1: анода воздушное не менее 170 м3/ч, ножки - воздушное не менее 20 м3/ч, баллона и мест спая металла со стеклом - воздушное не менее 20 м3/ч. Масса ГУ-27А 1 кг, ГУ-27Б-1 2,5 кг. |
Основные параметры | |
| Ток накала | 24,5 ± 2,5 А |
| Ток анода | 275 ± 85 мА |
| Ток анода (при Uc1= -75 В) | £ 22 мА |
| Ток 1-й сетки обратный | £ 15 мкА |
| Ток 2-й сетки | £ 20 мкА |
| Ток эмиссии катода (при Ua=800 В) | ³ 5 А |
| Колебательная мощность (при Uc1=300 В) | ³ 1 (0,9 для ГУ-27Б-1) кВт |
| Крутизна характеристики | 7 ± 2 мА/В |
| Коэффициент усиления (при Ua=2 кВ) | 17 ± 3 |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | £25 |
| выходная | £17 |
| проходная | £ 0,21 |
| Долговечность средняя | ³ 2000 ч |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 7,5 - 7,8 В |
| Напряжение анода | 3,5 кВ |
| Напряжение анода при анодной модуляции | 3 кВ |
| Напряжение 2-й сетки при анодной модуляции | 0,9 кВ |
| Напряжение 2-й сетки | 1 кВ |
| Ток накала пусковой | 40 А |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 2 кВт |
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 150 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой | 40 Вт |
| Рабочая частота | 110 МГц |
| Температура стекла баллона ножки и мест спая стекла с металлом | 150 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды (для ГУ-27А) | от +5 до +70 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды (для ГУ-27Б-1) | от -60 до +70 С |
