ГУ-29
Двойной лучевой тетрод
для работы в качестве генератора
колебаний и усилителя
высокочастотных колебаний в
метровом диапазоне волн. Оформление - стеклянное, бесцокольное (РШ-3). Охлаждение - естественное. Масса 125 г. |
Основные параметры | |
| Ток накала при параллельном включении подогревателей | 2,25 ± 0,25 А |
| Ток накала при последовательном включении подогревателей | 1,125 ± 0,125 А |
| Ток анода | 60 ± 22 мА |
| Ток 2-й сетки | £10 мкА |
| Ток 1-й сетки обратный | £4 мкА |
| Напряжение запирания отрицательное (при Iа=0,2 мА) | £55 В |
| Колебательная мощность (при Iс2=35 мА, I'а+I''а=200 мА, f=200 МГц) | ³ 45 Вт |
| Снижение колебательной мощности (при Uн=5,7 В) | £ 15 % |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | 15 ± 2 |
| выходная | 7 ± 2 |
| проходная | £ 0,1 |
| Долговечность средняя | ³ 500 ч |
| Критерий долговечности: | |
| колебательная мощность | ³ 37 Вт |
| снижение колебательной мощности (при Uн=11,3 В) | £ 20 % |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала при последовательном включении подогревателей | 11,3 - 13,9 В |
| Напряжение накала при параллельном включении подогревателей | 5,65 - 6,95 В |
| Напряжение анода | 750 В |
| Напряжение 2-й сетки | 225 В |
| Напряжение между катодом и подогревателем | 100 В |
| Ток катода | 300 мА |
| Мощность, рассеиваемая анодами | 40 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 7 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой | 1 Вт |
| Температура баллона | 175 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +100 С |
