ГУ-33А, ГУ-33Б
Генераторный
тетрод для работы в качестве
генератора колебаний и усилителя
высокочастотных колебаний на
частотах до 500 МГц. Оформление - металлокерамическое. Охлаждение - принудительное: ГУ-33А: жидкостное (кремний, органическая жидкость №3 или фторсодержащая жидкость с низкой температурой кипения +70С). ГУ-33Б: воздушное 40м3/ч. Масса ГУ-33А 130 г, ГУ-33Б 220г. |
Основные параметры | |
| Ток накала | 5,15 ±
0,45 (4,95 ± 0,45 для ГУ-33А) А |
| Ток 1-й сетки обратный | £ 20 мкА |
| Напряжение смещения на 1-й сетке отрицательное | 7 ± 5 В |
| Напряжение отсечки тока анода (при Uн=1000 В, Iа=5 мА) | £ 60 В |
| Крутизна характеристики | 26 ± 6 мА/В |
| Колебательная мощность на частоте 60 МГц (при Uа= 1кВ, Uс2= 250 В, Uс=52 В) | ³ 130 Вт |
| Колебательная
мощность на частоте 250 МГц (при Uа=
0,9кВ, Iа= 310 мА) | ³ 120 Вт |
| Снижение колебательной мощности (при Uн=5,7 В) | £ 25 % |
| Коэффициент усиления 1-й сетки относительно 2-й сетки (при Uc2=250 и 300 В) | 13 (12 ± 4 для ГУ-33А) |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | 11 ±
5 (39 ± 5 для ГУ-33А) |
| выходная | 8,5 ± 1,5 |
| проходная | £ 0,1 |
| Долговечность средняя | ³ 1000 ч |
| Критерий долговечности: колебательная мощность (на частоте 60 МГц) | ³ 105 Вт |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 5,7 - 6,9 В |
| Напряжение анода | 1500 В |
| Напряжение 2-й сетки | 400 В |
| Напряжение 1-й сетки отрицательное | 200 В |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 150 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 10 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой | 2 Вт |
| Ток катода | 340 мА |
| Рабочая частота | 500 МГц |
| Температура анода и мест спаев стекла с металлом | 150 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от +5 до +70 С |
