ГУ-35Б-1, ГУ-35Б
Мощный
генераторный тетрод для работы в
качестве генератора колебаний и
широкополосного усиления высокой
частоты на частотах до 250 МГц в
телевизионных передатчиках. Оформление - металлостеклянное, с наружным анодом и кольцевыми выводами 2-й сетки и катода. Рабочее положение - вертикальное. Охлаждение - принудительное: анода - воздушное не менее 400 м3/ч, ножки - воздушное не менее 100 м3/ч, баллона - воздушное не менее 60 м3/ч. Масса 2,5 кг. |
Основные параметры | |
| Ток накала | 34 ± 4 А |
| Ток анода (при Uc1=0) | 1,8 ± 0,5 А |
| Ток 1-й сетки обратный (при Iа=0,7 А, Uа=5 кВ) | £ 50 мкА |
| Термоток 1-й сетки (при Uс1=300 В, Uа=3 кВ) | £ 50 мкА |
| Ток эмиссии катода (при Uа=Uс2=Uс1=200 В) | ³7 А |
| Напряжение 1-й сетки отрицательное (при Iа=0,1 А) | £100 В |
| Крутизна характеристики | 27(+4;-3) мА/В |
| Коэффициент усиления 1-й сетки относительно 2-й сетки | 11 ± 2 |
| Колебательная мощность (на частоте 250 МГц и полосе 8 МГц) | ³2 кВт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | 56 |
| выходная | 6 (14 для ГУ-35Б) |
| проходная | 0,7 (0,4 для ГУ35Б) |
| Долговечность средняя | ³ 2000 (1000 для ГУ35Б) ч |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 6,2 - 6,7 В |
| Напряжение анода | 5 кВ |
| Напряжение 2-й сетки | 900 В |
| Ток накала пусковой | 60 А |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 3,5 кВт |
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 110 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой | 45 Вт |
| Рабочая частота | 250 МГц |
| Температура баллона | 150 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +70 С |
