ГУ-37Б
Мощный
генераторный триод для
генерирования и усиления
высокочастотных колебаний в
телевизионных радиопередающих
устройствах с частотной модуляцией в
диапазоне частот до 330 МГц. Лампа
предназначена для работы в схеме с
общей сеткой, допускается
использование в схемах с общим
катодом. Оформление - металлостеклянное. Рабочее положение - вертикальное, стеклянным баллоном вверх. Охлаждение - принудительное: анода - воздушное 500 м3/ч, ножки воздушное 60 м3/ч, баллона - воздушное 60 м3/ч (не менее). Масса 3 кг. |
Основные параметры | |
| Ток накала | 110 ± 10 А |
| Ток анода ионный (при Uа= -0,5 кВ) | £50 мкА |
| Обратный ток сетки (при Uс= -300 В) | £30 мкА |
| Ток эмиссии катода в импульсе (при Uа=Uc=600 В) | ³9 А |
| Крутизна характеристики | 35(+4;-16) мА/В |
| Коэффициент усиления | 25 - 45 |
| Выходная мощность (на частоте 300 МГц и полосе 10 МГц) | ³1,5 кВт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | £34 |
| выходная | £0,6 |
| проходная | £19 |
| Долговечность средняя | ³ 1000 ч |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 3,3 - 3,6 В |
| Напряжение анода | 3 кВ |
| Ток накала пусковой | 165 А |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 3,5 кВт |
| Мощность, рассеиваемая сеткой | 200 Вт |
| Рабочая частота | 330 МГц |
| Температура баллона, ножки и мест спая металла со стеклом | 150 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +70 С |
