ГУ-38А
Мощный
широкополосный тетрод для работы в
качестве усилителя высокочастотных
колебаний в телевизионных
передатчиках. Оформление - разборная металлическая конструкция с керамическими изоляторами. Рабочее положение - вертикальное, выводом энергии вверх. Охлаждение - принудительное водяное: анодно-экранного блока не менее 10 л/мин, управляющей сетки - не менее 6 л/мин, нижнего катода узла и заслонки - не менее 4 л/мин, верхнего катодного узла - не менее 4 л/мин, ввода энергии и конденсатора точной настройки - не менее 1 л/мин, вывода энергии - не менее 2 л/мин. Масса 100 кг. |
Основные параметры | |
| Ток накала | £670 А |
| Ток эмиссии катода в импульсе (при напряжении анодно-экранного блока и 1-й сетки в импульсе 1000 В) | ³30 А |
| Крутизна характеристики | ³ 26 мА/В |
| Коэффициент усиления по мощности | ³ 3 |
| Ширина полосы пропускания (на уровне 0,7 от наибольшего значения) | ³ 8 МГц |
| Выходная мощность (на частоте 220 - 226 МГц и полосе 8 МГц) | ³ 10 кВт |
| Долговечность средняя (без замены катодных стержней) | ³ 100 ч |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 4 В |
| Напряжение анодно-экранного блока | 6 кВ |
| Мощность, рассеиваемая анодно-экранным блоком | 30 кВт |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от+5 до +70 С |
