ГУ-43А, ГУ-43Б
Генераторный
тетрод для генерирования и усиления
высокочастотных колебаний на
частотах до 100 МГц. Оформление - металлостеклянное, с цилиндрическими выводами электродов. Охлаждение: ГУ-43А - жидкостное (кремнийорганическая полисилоксановая жидкость №3 или фторсодержащая жидкость с температурой кипения +70 С); ГУ-43Б - воздушное 100 м3/ч. Масса ГУ-43А 750 г, ГУ-43Б 1,5 кг. |
Основные параметры | |
| Ток накала | 6,6 ± 0,6 А |
| Ток анода (при Uн= 11,3 В) | ³ 0,8 А |
| Ток 2-й сетки | £ 80 мА |
| Напряжение 1-й сетки отрицательное | 25 ± 5 В |
| Крутизна характеристики (при изменении Uс1 на 2,5 В) | 45(+10;-5) мА/В |
| Ток 1-й сетки обратный | £ 50 мкА |
| Напряжение отсечки тока анода отрицательное (при Iа=20 мА) | £ 100 В |
| Колебательная мощность (при Uа=3 кВ, Iа=0,9 А, f=100 МГц) | ³ 1,6 кВт |
| Напряжение виброшумов (эффективное значение) | £ 4000 мВ |
| Время разогрева катода | £ 2 (3 для ГУ-43Б) мин |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | 90 ± 10 |
| выходная | 14 ± 4 |
| проходная | £ 0,1 |
| Долговечность | ³ 1000 ч |
| Критерии долговечности: | |
| тока анода (при Uн=11,3 В) | ³ 640 мА |
| обратный ток 1-й сетки | £ 750 мкА |
| колебательная мощность | ³ 1,3 кВт |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 11,3 - 13,9 В |
| Напряжение анода | 3,3 кВ |
| Напряжение 2-й сетки | 500 В |
| Напряжение 1-й сетки отрицательное | 200 В |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 1 кВт |
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 28 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой | 5 Вт |
| Ток катода в импульсе | 3,2 А |
| Постоянная составляющая тока катода | 1 А |
| Температура спаев | 150 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +150 С |
