ГУ-44А, ГУ-44Б
Мощные
генераторные тетроды для работы в
качестве усилителя высокочастотных
колебаний в коротковолновых
передатчиках. Оформление - металлостеклянное. Рабочее положение - вертикальное, стеклянным баллоном вверх. Охлаждение - принудительное: ГУ-44А: анода - водяное не менее 100 л/мин, ножки - воздушное не менее 350 м3/ч, баллона и мест спая анода со стеклом - воздушное не менее 350 м3/ч; ГУ-44Б: анода - воздушное не менее 1900 м3/ч, ножки - воздушное не менее 350 м3/ч, баллона и мест спая анода со стеклом - воздушное не менее 350 м3/ч. Масса ГУ-44А 13 кг, ГУ-44Б 20 кг. |
Основные параметры | |
| Ток накала |
185 ± 15 А |
| Ток 2-й сетки (при Uс2=1,4 кВ) | £ 2 А |
| Ток эмиссии катода (при Uа=Uс2=Uc1=800 В) |
³ 65 А |
| Ток 1-й сетки обратный (при Uа=1,5 кВ, Iа=7 А) | £ 500 мкА |
| Крутизна характеристики | 65 ± 10 мА/В |
| Коэффициент усиления 1-й сетки относительно 2-й | ³ 5,5 |
| Запирающее напряжение 1-й сетки (при Uа=10 кВ, Uc2=2 кВ, Iа=0,5 А) | £ 700 В |
| Колебательная мощность на частоте 30 МГц (при Uа=10 кВ) | ³ 70 кВт |
| Колебательная мощность (при Iс1=5 мА) | ³ 40 кВт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | £ 300 |
| выходная | £ 55 |
| проходная | £ 3 |
| Долговечность средняя | ³ 1000 ч |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 12 - 13 В |
| Напряжение 2-й сетки | 2 кВ |
| Ток накала пусковой | 300 А |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 50 (30 для ГУ-44Б) кВт |
| Напряжение 2-й сеткой | 3,2 кВ |
| Напряжение 1-й сеткой | 1,2 кВ |
| Рабочая частота | 32 МГц |
| Температура стекла и мест спая металла со стеклом | 150 (200 для ГУ-44Б) С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды ГУ-44А | от +5 до +70 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды ГУ-44Б | от -60 до +70 С |
