ГУ-45А
Мощный генераторный триод для работы в
качестве генератора и усилителя высокочастотных
колебаний в телевизионных
передатчиках и промышленных
генераторах для высокочастотного
нагрева. Оформление - металлостеклянное. Рабочее положение - вертикальное, анодом вниз. Охлаждение - принудительное: анода - водяное не менее 70 л/мин, ножки - воздушное не менее 36 м3/ч, баллона - воздушное не менее 36 м3/ч. Масса 4 кг. |
Основные параметры | |
| Ток накала |
150 ± 10 А |
| Ток сетки обратный (при Uа=10 кВ) | £ 200 мкА |
| Ток эмиссии катода (при Uа=Uc=1 кВ) |
25 ± 4,5 А |
| Крутизна характеристики | 24 ± 4,5 мА/В |
| Коэффициент усиления | 22 ± 3 |
| Напряжение сетки запирающее (при Uа=10 кВ, Iа=20 мА) | 575 ± 1,5 В |
| Выходная мощность (на частотах до 25 МГц) | ³ 40 кВт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | £ 41 |
| выходная | £ 27 |
| проходная | £ 3 |
| Долговечность средняя | ³ 1500 ч |
| Критерий долговечности: выходная мощность | ³ 35 Вт |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 7,8 В |
| Напряжение анода: | |
| на частоте не выше 25 МГц | 10,5 кВ |
| на частоте от 25 до 50 МГц | 8,4 кВ |
| Ток накала пусковой | 225 А |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 20 кВт |
| Рабочая частота | 50 МГц |
| Температура баллона, ножки и мест спая металла со стеклом | 150 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от +5 до +70 С |
