ГУ-46
Генераторный пентод для
работы в качестве генератора и
усилителя высокочастотных колебаний
на частотах до 60 МГц. Оформление - стеклянное. Рабочее положение - вертикальное. Масса 900 г. |
Основные параметры | |
| Ток накала |
14,75 ± 1,25 А |
| Ток анода |
³ 500 мА |
| Ток 1-й сетки обратный | £ 40 мкА |
| Ток 2-й сетки |
£ 60 мА |
| Крутизна характеристики | 9,5 ± 2 мА/В |
| Коэффициент усиления 1-й сетки относительно 2-й сетки | 5 ± 1 |
| Колебательная мощность: | |
| при Uн=8,3 В | ³ 700 Вт |
| при Uн=7,9 В | ³ 630 Вт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | 29,5 ± 3,5 |
| выходная | 8,75 ± 0,25 |
| проходная | £ 0,15 |
| Долговечность средняя | ³ 1000 ч |
| Критерий долговечности: | |
| колебательная мощность (при Uн=8,3 В) | ³ 600Вт |
| колебательная мощность (при Uн=7,9 В) | ³ 540 Вт |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 7,9 - 8,7 В |
| Напряжение анода | 3 кВ |
| Напряжение 2-й сетки | 0,65 кВ |
| Ток накала пусковой | 23 А |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 500 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 45 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой | 4 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 3-й сеткой | 4 Вт |
| Рабочая частота | 600 МГц |
| Температура спая стекла с металлом | 220 С |
| Температура баллона | 300 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +70 С |
