ГУ-48
Генераторный триод для
работы в качестве генератора
высокочастотных колебаний в
промышленных установках для
высокочастотного нагрева. Оформление - стеклянное. Рабочее положение - вертикальное, выводами сетки и анода вверх. Охлаждение - естественное или воздушное принудительное. Масса 850 г. |
Основные параметры | |
| Ток накала |
10 ± 0,8 А |
| Ток анода (при Uс1= -50 В) |
130 ± 70 А |
| Ток анода (при Ua=0,1 кВ, Uс1=100 В) |
700 ± 200 мА |
| Ток сетки (при Ua=Uc1=100 В) | 215 ± 85 мА |
| Ток сетки обратный (при Iа=150 мА) | £ 25 мкА |
| Коэффициент усиления (при изменении Uс на 20 В, Iа=200 мА) | 35 ± 6 |
| Колебательная мощность (при Ic1=95 мА, на частоте 40 МГц) | ³ 700 Вт |
| Долговечность средняя | ³ 1000 ч |
| Критерий долговечности: колебательная мощность | ³ 550 Вт |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 9,5 - 10,5 В |
| Напряжение анода | 3 кВ |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 300 Вт |
| Рабочая частота | 75 МГц |
| Температура баллона | 270 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +70 С |
