ГУ-50
Генераторный лучевой
пентод для работы в качестве
генератора и усилителя
высокочастотных колебаний на
частотах до 120 МГц. Оформление - стеклянное, бесцокольное (РШ6). Рабочее положение - вертикальное, баллоном вверх. Масса 100 г. |
Основные параметры | |
| Ток накала |
0,705 ± 0,065 А |
| Ток анода |
³ 50 мА |
| Ток 1-й сетки |
£ 8 мА |
| Ток 2-й сетки |
£ 5 мА |
| Ток 1-й сетки обратный (при Ic2=15 мА) |
£ 15 мкА |
| Ток 3-й сетки обратный (при Ic2=15 мА) |
£ 25 мкА |
| Ток утечки между катодом и подогревателем |
£ 100 мкА |
| Проницаемость 1-й сетки относительно 2-й сетки |
19 ± 3 % |
| Напряжение 1-й сетки в рабочей точке отрицательное |
40 ± 10 В |
| Напряжение
запирания 3-й сетки отрицательное (при Uн=14,5 В, Uc1=100 В, Uc1=около 135 В) |
205 ± 55 В |
| Крутизна характеристики | 4 ± 1 мА/В |
| Колебательная мощность: | |
| при Uн=12,6 В | ³ 60 Вт |
| при Uн=10,8 В | ³ 52 Вт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| сетка - катод | 14 ± 1 |
| анод - катод | 9,15 ± 1,15 |
| сетка - анод | £ 0,1 |
| Долговечность | ³ 1750 ч |
| Критерий долговечности: колебательная мощность (при Uн=10,8 В) | ³ 36 Вт |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 10,8 - 14,5 В |
| Напряжение анода | 1 кВ |
| Напряжение 2-й сетки | 0,25 кВ |
| Напряжение между катодом и подогревателем | 200 В |
| Ток анода | 230 мА |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 40 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 5 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой | 1 Вт |
| Температура баллона | 200 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +100 С |
