ГУ-57А
Мощный
генераторный триод для работы в
качестве генератора и усилителя
высокочастотных колебаний в широкой
полосе частот. Оформление - металлокерамическое. Рабочее положение - вертикальное, выводами катода вверх. Охлаждение - принудительное: анода - водяное не менее 195 л/мин, каждого вывода катода - водяное не менее 5 л/мин, сетки - водяное не менее 100 л/мин, каждого вывода сетки - водяное не менее 3 л/мин. Масса 21 кг. |
Основные параметры | |
| Ток накала |
1800 ± 180 А |
| Ток эмиссии катода (при Uа=Uc=360 В) |
³ 170 А |
| Крутизна характеристики | ³ 250 мА/В |
| Коэффициент усиления | ³ 70 |
| Выходная мощность (на частоте 250 МГц и полосе 8 МГц) | ³ 55 кВт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | £ 235 |
| выходная | £ 75 |
| проходная | £ 0,6 |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 2,6 В |
| Напряжение анода | 8 кВ |
| Напряжение источника питания | 9 кВ |
| Ток накала пусковой | 2700 А |
| Постоянная составляющая катодного тока | 26 А |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 65 кВт |
| Мощность, рассеиваемая сеткой в динамическом режиме | 2,5 кВт |
| Температура керамики и спаев металла со стеклом | 150 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от +5 до +70 С |
