ГУ-61А, ГУ-61Б, ГУ-61П
Генераторные
тетроды для работы в качестве
усилителя высокочастотных колебаний
в режиме однополосного усиления на
частотах до 70 МГц. Оформление - металлокерамическое. Рабочее положение - вертикальное, анодом вниз. Охлаждение - принудительное: ГУ-61А: анода - водяное не менее 52 л/мин, ножки - воздушное не менее 200 м3/ч; ГУ-61Б: анода - воздушное не менее 1250 м3/ч, ножки - воздушное не менее 200 м3/ч; ГУ-61П: анода - испарительное. Масса: ГУ-61А 11 кг, ГУ-61Б 17 кг, ГУ-61П 17 кг. |
Основные параметры | ||
| Ток накала |
130 ± 12 А |
| Ток анода (при Ua=Uc2=1,5 кВ, Uс1=0) |
³ 10 А |
| Ток 2-й сетки (при Uс2=1 кВ) |
£ 0,7 А |
| Ток 1-й сетки обратный (при Uа=6 кВ, Uс2=1,5 кВ) |
£ 150 мкА |
| Ток эмиссии катода (при Uа=0,35 кВ) |
³ 22 А |
| Крутизна характеристики | 74 ± 11 мА/В | |
| Коэффициент усиления 1-й сетки относительно 2-й сетки | 8 ± 1 | |
| Запирающее
напряжение 1-й сетки, отрицательное (при Uа=10 кВ, Uс2=1,5 кВ, Iа=0,1 А) | £ 330 В | |
| Выходная мощность на частоте 70 МГц (при Uа=10 кВ) | ³ 30 кВт | |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | с ОК | с ОС |
| сетка - катод | £ 320 |
£ 150 |
| анод - катод | £ 38 |
£38(40ГУ-61П) |
| сетка - анод | £ 1,4 |
£ 0,2 |
| Долговечность средняя | ³ 1000 ч | |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 7,9 - 8,7 В |
| Напряжение анода | 10 кВ |
| Напряжение 2-й сетки | 1,5 кВ |
| Ток накала пусковой | 190 (210 для ГУ-61П) А |
| Мощность, рассеиваемая анодом ГУ-61А, ГУ-61П | 30 кВт |
| Мощность, рассеиваемая анодом ГУ-61Б | 20 кВт |
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 0,7 кВт |
| Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой | 0,3 кВт |
| Рабочая частота | 70 МГц |
| Температура спаев керамики с металлом и ножки | 150 (175 для ГУ-61П) С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды ГУ-61А, ГУ-61П | от +5 до +70 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды ГУ-61Б | от -60 до +70 С |
