ГУ-62А, ГУ-62П
Генераторный
триод для работы в усилителях -
генераторах высокочастотных
колебаний. Оформление - металлостеклянное. Рабочее положение - вертикальное, анодом вниз. Охлаждение - принудительное: ГУ-62А: анода - водяное не менее 50 л/мин, ножки - воздушное не менее 40 м3/ч, баллона и мест спая металла со стеклом - воздушное не менее 400 м3/ч; ГУ-62П: анода - испарительное. Масса: ГУ-62А 7 кг, ГУ-62П 11 кг. |
Основные параметры | |
| Ток накала |
120 ± 15 А |
| Ток сетки обратный (при Uа=10 кВ, Iа=3 А) |
£ 100 мкА |
| Ток эмиссии катода (при Uа=0,5 кВ, Uн=10,8 В) |
³ 25 А |
| Крутизна характеристики (при Iа=10 и 12,5 А) | 60 ± 10 мА/В |
| Коэффициент усиления | 23 ± 4 |
| Запирающее
напряжение сетки, отрицательное (при Uа=8 кВ, Iа=0,5 А) | £ 420 В |
| Выходная мощность: | |
| на частоте 85 МГц (при Uа=7,5 - 8 кВ) | ³ 40 кВт |
| на частоте 440 МГц (при Uа=10 - 10,5 кВ) | ³ 63 кВт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | £ 80 |
| выходная | £ 2,8 |
| проходная | £ 60 |
| Долговечность средняя | ³ 2000 ч |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 10,8 - 12,6 В |
| Напряжение анода | |
| на частоте 30 МГц | 10,5 кВ |
| на частоте 50 МГц | 8 кВ |
| Ток накала пусковой | 210 А |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 40 кВт |
| Мощность, рассеиваемая сеткой | 1,8 к Вт |
| Рабочая частота | 85 МГц |
| Температура спаев металла со стеклом | 180 С |
| Температура баллона и ножки | 150 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +70 С |
