ГУ-64
Генераторный
тетрод для работы в высокочастотных
генераторах на частоте до 175 МГц. Оформление - стеклянное, бесцокольное (РШ3). Масса: 325 г. |
Основные параметры | |
| Ток накала |
3,15 ± 0,25 мА |
| Ток анода (при Uс=0) |
750 ± 200 мА |
| Ток 2-й сетки |
£ 30 мА |
| Ток 1-й сетки обратный (при Uн=7 кВ) |
£ 15 мкА |
| Напряжение запирания (Uа=2 кВ, Uс2=400 В) |
135 ± 45 В |
| Крутизна характеристики | 11,5 ± 3,5 мА/В |
| Колебательная
мощность (при Uа=1,25 кВ, Uс2=400 В, Uс1=100 В, Iа=280 мА) |
³ 230 Вт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | 19 ± 4 |
| выходная | 11 ± 3 |
| проходная | £ 0,5 |
| Долговечность | ³ 1000 ч |
| Критерии долговечности: | |
| изменение тока анода (при Uс=0) | £ 20 % |
| ток 1-й сетки обратный | £ 5 мА |
| колебательная мощность | ³ 180 Вт |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 5,7 - 7 В |
| Напряжение анода | 2 кВ |
| Напряжение 2-й сетки | 400 В |
| Напряжение 1-й сетки отрицательное | 300 В |
| Напряжение возбуждения | 130 В |
| Напряжение между катодом и подогревателем | ± 135 В |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 100 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 15 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой | 1 Вт |
| Ток катода | 320 мА |
| Ток катода (пиковое значение) | 1,3 А |
| Рабочая частота | 175 МГц |
| Температура баллона | 250 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +70 С |
