ГУ-69Б, ГУ-69П
Генераторный
тетрод для усиления однополосного
сигнала на частотах до 60 МГц. Оформление - металлокерамическое, с кольцевыми выводами экранной сетки. Охлаждение - принудительное: ГУ-69Б - воздушное 35 м3/ч; ГУ-69П - испарительное. Масса: ГУ-69Б 420 г, ГУ-69П 390 г. |
Основные параметры | |
| Ток накала |
3,55 ± 0,35 А |
| Напряжение 1-й сетки отрицательное | 29 ± 9 В |
| Ток анода (при Uа=450 В, Uc=0) |
³ 1,5 А |
| Ток 2-й сетки |
£ 30 мА |
| Крутизна характеристики | 31 ± 6 мА/В |
| Коэффициент усиления 1-й сетки относительно 2-й сетки | 5,5 ± 1,5 |
| Время готовности | £ 3 мин |
| Колебательная
мощность в режиме класса АВ (при Uа=2 кВ, Iс2=50 мА) |
³ 550 Вт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | 50 ± 7 |
| выходная | £ 14 |
| проходная | £ 0,07 |
| Долговечность при температуре баллона 200 С | ³ 1000 ч |
| Критерии долговечности: | |
| колебательная мощность | ³ 425 Вт |
| изменение колебательной мощности (при Uн=11,4 В) | £ 30 % |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 11,4 - 13,8 В |
| Напряжение анода | 2 кВ |
| Напряжение анода запертой лампы | 2,5 кВ |
| Напряжение анода запертой лампы (пиковое значение) | 3,5 кВ |
| Напряжение 2-й сетки | 300 В |
| Напряжение 1-й сетки отрицательное | 150 В |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 600 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 15 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой | 2 Вт |
| Ток катода (постоянная составляющая) | 600 мА |
| Рабочая частота | 60 МГц |
| Температура баллона в наиболее горячей точке | 200 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +50 С |
