ГУ-70Б
Генераторный
тетрод для линейного усиления
высокочастотных колебаний на
частотах до 250 МГц. Оформление - металлокерамическое. Охлаждение - воздушное, принудительное 45 м3/ч. Масса: 150 г. |
Основные параметры | |
| Ток накала |
3,1 ± 0,5 А |
| Напряжение 1-й сетки отрицательное | 20 ± 5 В |
| Ток 2-й сетки |
£ 18 мА |
| Коэффициент усиления 2-й по 1-й сетки | 13,5 ± 4,5 |
| Крутизна характеристики | 22 ± 6 мА/В |
| Время разогрева катода | £ 60 с |
| Колебательная мощность |
³ 250 Вт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | £ 29 |
| выходная | £ 7,5 |
| проходная | £ 0,06 |
| Долговечность при температуре баллона 200 С | ³ 1000 ч |
| Критерии долговечности: колебательная мощность | ³ 200 Вт |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 5,7 - 6,3 В |
| Напряжение анода | 2 кВ |
| Напряжение анода (пиковое значение) | 3,5 кВ |
| Напряжение 2-й сетки | 400 В |
| Напряжение 1-й сетки отрицательное | 150 В |
| Напряжение катод - подогреватель | 100 В |
| Ток катода (постоянная составляющая) | 360 мА |
| Ток катода (пиковое значение) | 1200 мА |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 350 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 8 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой | 2 Вт |
| Рабочая частота | 250 МГц |
| Температура анода и спаев металла с керамикой | 200 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +50 С |
