ГУ-71Б
Генераторный
пентод для линейного усиления
однополосного сигнала, а также
усиления высокочастотных колебаний
на частотах до 75 МГц.. Оформление - металлокерамическое с кольцевыми выводами сеток, катода, подогревателя и стержневым выводом подогревателя. Охлаждение - воздушное, принудительное анода 60 м3/ч, ножки 10 м3/ч. Масса: 1,7 кг. |
Основные параметры | |
| Ток накала |
6,1 ± 0,5 А |
| Напряжение 1-й сетки отрицательное | 14 ± 5 В |
| Ток 2-й сетки |
£ 92 мА |
| Крутизна характеристики | 60 ± 10 мА/В |
| Время разогрева катода | £ 3,5 мин |
| Колебательная
мощность в режиме усиления, класс АВ1 (при Ua=3кВ, Iс2=92 мА, на частоте 100 кГц) |
³ 1,3 кВт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | 132,5 ± 17,5 |
| выходная | £ 35 |
| проходная | £ 0,15 |
| Долговечность при температуре баллона 200 С | ³ 1000 ч |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 12 - 13,2 В |
| Напряжение анода | 3,5 кВ |
| Пиковое напряжение анода | 6,5 кВ |
| Напряжение 2-й сетки | 400 В |
| Напряжение 1-й сетки отрицательное | 100 В |
| Напряжение 3-й сетки | 0 |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 1,5 кВт |
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 32 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой | 3 Вт |
| Ток катода (постоянная составляющая) | 1 А |
| Ток катода (пиковое значение) | 3,2 А |
| Рабочая частота | 75 МГц |
| Температура ножки, анода и спаев металла с керамикой | 200 С |
