ГУ-74Б
Генераторный
тетрод для работы в
неперестраиваемых однополосных
радиопередающих устройствах и
усиления однополосного сигнала на
частотах до 60 МГц. Оформление - металлокерамическое. Охлаждение - воздушное принудительное 35 м3/ч. Масса: 550 г. |
Основные параметры | |
| Ток накала |
3,6 ± 0,3 А |
| Напряжение смещения 1-й сетки отрицательное | 24 ± 6 В |
| Ток анода (при Uа=250 В, Uс1=0) |
³ 1400 мА |
| Ток 2-й сетки (при Uа=250 В, Uс=0) |
£ 360 мА |
| Ток 2-й сетки |
£ 20 мА |
| Ток 1-й сетки обратный |
£ 50 мкА |
| Крутизна характеристики | 32 ± 6 мА/В |
| Коэффициент усиления 1-й сетки относительно 2-й сетки | 6,5 ± 2 |
| Колебательная
мощность в режиме класса АВ1 (при Uа=2 кВ, Iс2=50 мА, на частоте 100 кГц): |
| при Uн=12,6 В | ³ 550 Вт |
| при Uн=11,3 В | ³ 440 Вт |
| Время готовности | £ 2,5 мин |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | 51 ± 5 |
| выходная | 11 ± 2 |
| проходная | 0,09 |
| Долговечность | ³ 1000 ч |
| Критерии долговечности: | |
| колебательная мощность в режиме класса АВ1 | ³ 450 Вт |
изменение колебательной мощности в
режиме класса АВ1 (при Uн=11,3 В) | £ 30 % |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 11,9 - 13,3 В |
| Ток катода (эффективное значение) | 1,5 А |
| Ток анода | 0,5 А |
| Напряжение анода: | |
| постоянное | 2 кВ |
| пиковое | 4 кВ |
| Напряжение 2-й сетки | 300 В |
| Напряжение 1-й сетки отрицательное | 150 В |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 600 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 15 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой | 2 Вт |
| Рабочая частота | 60 МГц |
| Температура оболочки | 200 С |
| Устойчивость к внешним воздействиям окружающей среды: | |
| линейные нагрузки с ускорением | до 9 g |
| виброустойчивость в диапазоне частот 5 - 200 Гц с ускорением | 4 g |
| ударные нагрузки многократные с ускорением | до 35 g |
| ударные нагрузки одиночные с ускорением | до 150 g |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +50 С |
