ГУ-75А, ГУ-75Б, ГУ-75П
Генераторный
тетрод для усиления однополосного
сигнала. Оформление - металлокерамическое, с наружным медным анодом. Охлаждение - принудительное: ГУ-75А: анода - водяное 15 л/мин, ножки и баллона - воздушное 100м3/ч; ГУ-75Б: анода - воздушное 415 м3/ч; ГУ-75П: анода - испарительное. Масса: ГУ-75А 5 кг, ГУ-75Б 7 кг, ГУ-75П 5,5 кг. |
Основные параметры | ||
| Ток накала |
120 ± 15 А |
| Сопротивление ненакаленного анода |
0,004 Ом |
| Напряжение смещения отрицательное (при Uа=5 кВ, Iа=0,75 В) | 105 ± 15 В | |
| Напряжение запирания 1-й отрицательное (при Uа=5 кВ, Iа=0,1 А) | £ 180 В | |
| Ток 2-й сетки (при Uа=1 кВ, Uс2=0,75 кВ, Iа=1 А) |
£ 0,8 А |
| Ток эмиссии катода (при Uа=0,35 кВ) |
³ 25 А |
| Ток термоэлектронной эмиссии 1-й сетки |
£ 50 мкА |
| Крутизна характеристики | 62 ± 10 мА/В | |
| Коэффициент
усиления 1-й сетки
относительно 2-й сетки (при Uа=1 кВ, Uс=0,75 кВ) | 9,5 ± 2,5 | |
| Типовая колебательная мощность на частоте 75 МГц |
³ 16 (10 для ГУ-75Б) кВт |
| Колебательная мощность в режиме усиления однополосного сигнала (пиковое значение) на частоте 30 МГц. |
³ 6 кВт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | с ОК | с ОС |
| входная | £ 220 | £ 100 |
| выходная | £ 25 | £ 25 |
| проходная | £ 0,4 | £ 0,05 |
| Долговечность | ³ 1000 ч | |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 6 - 6,6 В |
| Ток накала пусковой | 210 А |
| Напряжение анода | 8 кВ |
| Напряжение 2-й сетки | 1,2 кВ |
| Напряжение 1-й сетки отрицательное (мгновенное значение) | 300 В |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 10 кВт |
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 350 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой | 50 Вт |
| Рабочая частота | 75 МГц |
| Температура ножки и спаев металла с керамикой | 200 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +50 С |
