ГУ-81
Генераторный
пентод для работы в качестве
усилителя высокочастотных
колебаний на частотах до 50 МГц. Оформление - стеклянное с цоколем. Рабочее положение - вертикальное, баллоном вверх. Охлаждение - естественное. Масса: 100 г. |
Основные параметры | |
| Ток накала |
£ 10,5 А |
| Ток 1-й сетки обратный (при Uн=13,6 В, Uа=3 кВ) |
£ 50 мкА |
| Проницаемость 1-й сетки относительно 2-й сетки (при Uс2=0,5 и 0,6 кВ) |
31,5 ± 4,5 % |
| Крутизна характеристики (при изменении Uс на 10 В) | 5,5 ± 1 мА/В |
| Колебательная мощность: |
| на частоте 50 МГц при Uс1=200 В, Iа=600 мА, Iс2=200 мА | ³ 400 Вт |
| на частоте 12 МГц при Uа=1,5 кВ, Iа=500 мА | ³ 750 Вт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| сетки - катод | 28,5 ± 3,5 |
| анод - катод | 23,5 ± 2,5 |
| 1-я сетка - анод | £ 0,1 |
| 1-я сетка - 3-я сетка | 4,0 ± 1,5 |
| Долговечность средняя | ³ 1000 ч |
| Критерий долговечности: колебательная мощность на частоте 12 МГц | ³ 675 Вт |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 11,8 - 13,5 В |
| Напряжение анода | |
| на частоте 6 МГц | 3 кВ |
| на частоте 24 МГц | 2,5 кВ |
| на частоте 50 МГц | 1,5 кВ |
| Напряжение анода при анодной модуляции, пиковое значение | 5 кВ |
| Напряжение 2-й сетки | 0,6 кВ |
| Напряжение 2-й сетки в импульсе | 1,2 кВ |
| Мощность, длительно рассеиваемая анодом | 450 Вт |
| Мощность, рассеиваемая анодом в течение 3 мин | 600 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 120 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой | 10 Вт |
| Температура баллона | 350 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +70 С |
