ГС-14
Генераторный триод для
работы в качестве генератора и
усилителя высокочастотных колебаний
в
сантиметровом и дециметровом
диапазонах волн. Оформление - титанокерамическое. Масса 20 г. |
Основные параметры | |
| Ток накала | 0,73 ± 0,07 А |
| Ток сетки обратный (при Uс1= -2В) | £ 1,5 мкА |
| Напряжение в рабочей точке отрицательное | 2,2 (+2,3; -1,2) В |
| Крутизна характеристики | 20 (-4) мА/В |
| Колебательная мощность (Iа= 90 мА, l=7,7см) | ³ 2 Вт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | £ 5,5 |
| выходная | £ 0,06 |
| проходная | £ 2,3 |
| Долговечность средняя | ³ 500 ч |
| Критерии долговечности: | |
| колебательная мощность | ³ 1,6 Вт |
| изменение колебательной мощности | £ 35 % |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 6 - 6,6 В |
| Напряжение анода: | |
| в сантиметровом диапазоне | 350 В |
| в дециметровом диапазоне | 400 В |
| Напряжение сетки | 0 В |
| Напряжение сетки отрицательное | 100 В |
| Ток катода | 100 мА |
| Ток сетки | 20 мА |
| Мощность, подводимая к аноду | 88 Вт |
| Мощность, рассеиваемая сеткой | 0,5 Вт |
| Высокочастотная мощность, подводимая к сетке в режимах усиления или умножения | 2 Вт |
| Температура оболочки | 200 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +100 С |
