ГС-19
Генераторный триод для
генерирования и усиления
высокочастотных колебаний в
сантиметровом и дециметровом
диапазонах волн от 15 до 60 см. Оформление - титанокерамическое, миниатюрное. Масса 2,5 г. |
Основные параметры | |
| Ток накала | 2,8 ± 0,2 А |
| Напряжение в рабочей точке отрицательное | 0,8 ± 0,5 В |
| Крутизна характеристики | 15,5 ± 4,5 мА/В |
| Коэффициент усиления по мощности | ³ 15 |
| Коэффициент шумов | 5,5 (+1,1) дБ |
| Время готовности | £ 15 с |
| Полезная мощность (при l=30 см) | 150 МВт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | 2,8 ± 0,8 |
| выходная | £ 0,015 |
| проходная | 1,25 ± 0,25 |
| Долговечность | ³ 1000 ч |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 5,7 - 6,7 В |
| Напряжение анода | 175 В |
| Напряжение сетки отрицательное | 0 - 30 В |
| Мощность, подводимая к аноду | 1,2 Вт |
| Мощность, рассеиваемая сеткой | 0,1 Вт |
| Высокочастотная мощность, подводимая в сеточно-катодный контур | 0,15 Вт |
| Ток катода | 10 мА |
| Ток сетки | 3 мА |
| Рабочая частота | 500 - 2000 МГц |
| Температура баллона | 250 С |
| Устойчивость к внешним воздействиям окружающей среды: | |
| интервал рабочих температур | от -60 до +200 С |
| линейные нагрузки с ускорением | до 100 g |
| виброустойчивость в диапазоне частот 5 - 400 Гц с ускорением | до 20 g |
| ударные нагрузки многократные с ускорением | до 200 g |
| ударные нагрузки одиночные с ускорением | до 1000 g |
