ГС-21
Генераторный триод для
генерирования и усиления
высокочастотных колебаний
сантиметрового диапазона волн. Оформление - титанокерамическое. Масса 12 г. |
Основные параметры | |
| Ток накала | 0,5 ± 0,03 А |
| Ток сетки обратный | 1,5 мкА |
| Ток эмиссии катода | ³ 1 А |
| Напряжение катод - подогреватель | 60 В |
| Напряжение в рабочей точке отрицательное | 1,8 (+1,2; -0,8) В |
| Крутизна характеристики | ³ 18 мА/В |
| Коэффициент усиления | 40 |
| Полезная мощность (при Uа=350- В, Iа=35 мА, l=50 см) | ³ 5 Вт |
| Время готовности | £ 25 с |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | 3,7 (+0,8; -0,7) |
| выходная | £ 0,04 |
| проходная | 1,9 ± 0,3 |
| Долговечность | ³ 1500 ч |
| Критерии долговечности | |
| полезная мощность | ³ 4 Вт |
| изменение полезной мощности | £ 35 % |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 5,8 - 6,8 В |
| Напряжение анода | 400 В |
| Напряжение сетки отрицательное | 0 - 50 В |
| Мощность, подводимая к аноду | 13 Вт |
| Высокочастотная мощность, подводимая к сетки в режиме усиления | 0,8 Вт |
| Ток катода | 55 мА |
| Ток сетки | 20 мА |
| Длина волны | 10 - 100 см |
| Температура оболочки | 250 С |
| Устойчивость к внешним воздействиям окружающей среды: | |
| интервал рабочих температур | от -60 до +100 С |
| линейные нагрузки с ускорением | до 100 g |
| виброустойчивость в диапазоне частот 5 - 400 Гц с ускорением | до 10 g |
| ударные нагрузки многократные с ускорением | до 150 g |
| ударные нагрузки одиночные с ускорением | до 1000 g |
