ГС-22
Генераторный триод для
генерирования и умножения высокочастотных колебаний
в сантиметровом и коротковолновой
части дециметрового диапазонов волн
в непрерывном режиме. Оформление - металлокерамическое, миниатюрное. Масса 15 г. |
Основные параметры | |
| Ток накала | 0,85 ± 0,1 А |
| Напряжение в рабочей точке отрицательное (при Uа=400 В) | 4,5 (+2,5; -4,5) В |
| Крутизна характеристики | ³ 17 мА/В |
| Время готовности | £ 60 с |
| Полезная мощность (при l=5,2 см) | ³ 1,2 Вт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | 2,7 (+0,6; -0,4) |
| выходная | £ 0,025 |
| проходная | 1,7 ± 0,4 |
| Долговечность | ³ 1000 ч |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 6,2 - 6,4 В |
| Напряжение анода | 375 В |
| Напряжение сетки отрицательное | 0 - 50 В |
| Мощность, подводимая к аноду | 21 Вт |
| Мощность, рассеиваемая сеткой | 0,2 Вт |
| Высокочастотная мощность, подводимая во входной контур в режиме усиления | 0,5 Вт |
| Ток катода | 68 мА |
| Ток анода | 60 мА |
| Ток сетки | 8 мА |
| Рабочая частота | 9000 МГц |
| Температура оболочки лампы | 180 С |
| Устойчивость к внешним воздействиям окружающей среды: | |
| интервал рабочих температур | от -60 до +85 С |
| линейные нагрузки с ускорением | до 50 g |
| виброустойчивость в диапазоне частот 5 - 1000 Гц с ускорением | до 7,5 g |
| ударные нагрузки многократные с ускорением | до 35 g |
| ударные нагрузки одиночные с ускорением | до 150 g |
