ГС-25
Генераторный триод для
усиления, умножения и генерирования
колебаний в сантиметровом и
дециметровом диапазонах волн. Оформление - титанокерамическое, миниатюрное. Масса 2 г. |
Основные параметры | |
| Ток накала | 150 ± 12 мА |
| Напряжение в рабочей точке отрицательное | 0,8 ± 0,7 В |
| Крутизна характеристики | ³ 5 мА/В |
| Коэффициент усиления мощности | ³ 7 дБ |
| Время готовности | £ 15 с |
| Полезная мощность: | |
| при l=10 см | ³ 5 мВт |
| при l=6 см | ³ 1 мВт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | 1,7 (+0,4; -0,3) |
| выходная | £ 0,015 |
| проходная | 1 (+0,2; -0,4) |
| Долговечность | ³ 1000 ч |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 6,0 - 6,6 В |
| Напряжение анода | 80 В |
| Напряжение сетки отрицательное | 0 - 30 В |
| Мощность, подводимая к аноду | 0,21 Вт |
| Высокочастотная мощность, подводимая во входной контур в режиме усиления | 100 мВт |
| Ток катода | 4,5 мА |
| Ток сетки | 1,5 мА |
| Температура оболочки | 250 С |
| Рабочая частота | 5000 МГц |
| Устойчивость к внешним воздействиям окружающей среды: | |
| интервал рабочих температур | от -60 до +200 С |
| линейные нагрузки с ускорением | до 100g |
| виброустойчивость в диапазоне частот 5 - 1000 Гц с ускорением | до 10 g |
| ударные нагрузки многократные с ускорением | до 200 g |
| ударные нагрузки одиночные с ускорением | до 1000 g |
