Общая стоимость антенн не превысила 70 у.е. из которых 40 ушло на б.у. полярную подвеску с двумя приводами "горизонт-горизонт". На прием работает 80 см оффсетная парабола и переделаный конвертер ММДС китайского производства (от 7 до 15 у.е.). На передачу используется спиральная антенна 6 витков на 1м бум. Антенная система компактна и установлена на углу балкона, соседи думают что спутниковое ТВ типа НТВ плюс. Спутник висит около 8-16 часов в течении трех дней потом окно и все повторяется. Подворачивать антенну для слежения приходится раз в 40 минут на 5-7 градусов. Орбита почти по экватору и менять угол на полярке (это когда антенна ориентирована на Полярную звезду и при управлении изменяется только азимут) почти не требуется.
Я ожидал сложностей с приемом на 2.4Гига, но оказалось что можно обойтись отверткой и паяльником чтобы начать слушать спутник последнего поколения. Основная задача - услышать борт в первый раз, после этого можно совершенствовать систему приема на основе результата, т.е. не имея никаких приборов (как в моем случае) кроме трансивера с SSB на 145 МГц. Возможно также использовать любую УКВ ЧМ станцию типа Алинко ДР130 для приема 145 МГц SSB, просто после первого смесителя станции - до кварцевого фильтра делается отвод куском кабеля и на разьем к которому подключается КВ трансивер. ПЧ у ДР-130 где-то 17.2 МГц в пределах КВ диапазона. Можно использовать любоую УКВ станцию. Все конвертеры для ММДС вещания имеют входные частоты в пределах 2500-2686 МГц и различаются частотами гетеродина (L.O.) Лучше всего подходят конвертеры c L.O. 2278 там почти ничего не надо переделывать, можно даже не вскрывать но частота ПЧ будет 2401-2278 = 123 МГц. Частоты гетеродина кварцованы и пересчитываются как Fкварц х 256. Можно использовать ПАЛ кварц 8.86 при этом ПЧ будет 132 МГц, конечно идеалный вариант кварц на 8.8125 МГц при этом ПЧ равно 145 Мег. . Спутник очень хорошо *слышит* землю имеет очень чувствительные приемники на 435 и 1.2 Гига но имеет слабый передатчик работающий на антенну с широкой диаграмой направлености - его плохо слышно. Отсюда вывод первый: сначала надобно заняться антеннами !
Правда, в нашем случае это одно и тоже
Станции имеют уровень примерно на 10 Дб меньше чем сигнал с мидбакена, кроме того на борту есть устройство лимиттер т. называемая *лейла* (абревиатура с немецкого) которая выдает предупреждение если кто-то *передул* транспондер по входу и отсекает (выставляет нотч фильтр) если станция продолжает передачу. Прием на 2.4Гиг задача не сложная и вполне по силам большинству радиолюбителей. Работать через АО-10 гораздо сложней по причине необходимости мощного усилителя и хороших антенн на 435 и очень *загрязненного* участка на прием 145 Мег где никакие антенны и фильтры не спасут от китайского радиоудлиннителя в соседнем микрорайоне на частоте 145.900 ровно с полосой +-25КГц.
Любой конвертер содержит фильтры иногда несколько, типичная блоксхема конвертера перед вами есть. На входе малошумящий усилитель - обычно комбинация из PHEMT GaAs и bipolar он достаточно широкополосен затем идет микрополосковый фильтр от трех до семи звеньев печатным монтажем. Рабочие частоты фильтра 2500-2700 МегаГерц с достаточно широкими скатами. Для перестройки на 2400 было перепробовано множество методик переделки и в результате выяснилось что любое вмешательство в конструкцию и касание паяльником неминуемо ведет к деградации качества как фильтра и потере чувствительности. На характеристику фильтра влияет материал на котором он выполнен (конкретно диэлектрическая проницаемость и как следствие коэффициент укорочения) поэтому фильтр на плате из стеклотекстолита короче чем на фторопласте. Изменить материал подложки мы не можем , зато можем покрыть фильтр слоем материала с большей проницаемостью чем воздух.
Наилучший вариант дает фторопласт, тонкий слой 0.1-0.8 мм смещает частотную характеристику вниз около 120 Мегагерц оставляя при этом соотношения между микрополосками. Толшина слоя НЕ ВЛИЯЕТ на коэффициент укорочения (ARRL UHF/Microwave Experimenter Manual стр. 5-35 таб.7-8) влияет только материал который должен очень плотно прилегать к микрострипфильтру. В моем случае используется кусок пенопласта достаточной толшины поверх слоя фторопласта, который прижимает сверху крышка конвертера. Не рекомендуется использовать полиэтилен или стеклотекстолит, фильтр смещается по частоте еще ниже в участок 2100 это приводит к проникновению гетеродина во входную часть *зеркальному каналу* и увеличивает коэффициент шума.
Вариант, предложенный WC0Y, name Ward:
Cal Amp 31732 со встроенным S-Band фильтром предназначен для 2500 MHz, на 2400 его коэффициент передачи падает на 20 dB. Использовать его без переделки для работы с АО40 невозможно. Собственно отличие от предыдущего варианта перестройки состоит в том, что Ward (WC0Y) использовал "настраиваемую" технологию: наложение на фильтр нескольких слоев тонкой тефлоновой ленты (PTFE (Teflon brand) tape) толщиной от 0.01 до 0.38 мм. Чаще всего требуется один-два слоя. Но все зависит от результата. Укорочение одного из элементов фильтра(см. фото) также увеличивает коэффициент передачи устройства. Нужно быть уверенным, что лента прилегает плотно и не будет менять своего местоположения в любых ситуациях (и во времени тоже ! )
Посмотреть, где можно взять нужную ленту можно в Интернете. Один из вариантов - http://www.cshyde.com.
С кварцем на 8.8125 MHz для ПЧ 145 MHz следующие результаты можно считать приемлимыми:
Rx Frequency, |
IF Frequency, |
Gain, dB |
Noise , dB |
2356 |
100 |
34.7 |
1.7 |
2376 |
120 |
34.8 |
1.6 |
2396 |
140 |
34.2 |
1.7 |
2401 |
145 |
33.9 |
1.8 |
2406 |
150 |
33.7 |
1.8 |
2426 |
160 |
33.5 |
1.8 |
2446 |
180 |
33.5 |
1.7 |
2366 |
200 |
34.4 |
1.5 |
Если приборов нет - прийдется полагаться только на свой слух.
Последние новости по переделке ммдс : конвертер имеет внутренний стабилизатор 7812 на 12 В и для питания приходится использовать сетевой адаптер 17-20 Вольт что несколько неудобно в полевых условиях при питании от автомобильного аккумулятора. Переделка свелась к измерению напряжений на всех блоках , смене стабилизатора на 7808 ( 8 В соответственно) и изменений токоограничивающих резисторов чтобы вернуть напряжения в норму. Теперь конвертер питается с разъема тюнер трансивера IC-706MKIIG. Ток потребления также снизился, пока переделано 2 из трех один оставлен для сравнения. Кстати если у Вас уже есть конвертер и Вы уже открыли крышку замерьте напряжения на всех жизненно важных узлах и запишите очень поможет, если это чудо вдруг перестанет работать. Ну и конечно если Вы не знаете что Вы делаете, лучше не делайте.
73 и до встречи на АО40 ! Олег
www.qsl.net/ex8mlt
Соавтор -
">Егор Касминин UY2RA, сайт первоисточник - www.radio.cn.ua
