Пикосекундный усилитель постоянного тока
Скачать статью в одном файле (WinWord, ZIP, 37 кб) Описан пикосекундный усилитель постоянного тока, в котором реализован принцип неискаженного усиления импульсных сигналов многоканальными структурами с частотным разделением каналов. Технические характеристики усилителя:
Создание современных радиотехнических систем и устройств связано, в ряде случаев, с необходимостью применения в них усилителей сложных, в частности импульсных, сигналов со спектром, лежащим в полосе частот от нуля либо единиц герц до единиц гигагерц [1]. Построение усилителей с указанной полосой рабочих частот на мощных транзисторах оказывается невозможным ввиду высоких добротностей входных импедансов мощных транзисторов и большой величины «паразитных» параметров пассивных элементов, применяемых при построении усилителей, что приводит к появлению неконтролируемых резонансов внутри полосы пропускания разрабатываемых усилителей и искажению формы их амплитудно-частотной и переходной характеристик [1, 2, 3]. Этого недостатка лишены усилители, построенные на основе многоканальных структур с частотным разделением каналов [3]. Такая реализация позволяет применять канальные усилители, созданные с использованием достоинств схемных решений построения усилителей заданного частотного диапазона. На рис. 1 приведена функциональная схема двухканального варианта пикосекундного усилителя, состоящего из аттенюатора, усилителя верхних частот (УВЧ), усилителя нижних частот (УНЧ), частотно-разделительных цепей.
Рис.1 Функциональная схема пикосекундного усилителя Аттенюатор (рис. 2) реализован на основе двух полевых транзисторов типа АП326А, выходные емкости которых включены в фильтр нижних частот.
Рис.2. Принципиальная схема аттюнеатора Регулировка затухания аттенюатора осуществляется с помощью потенциометра R1. Транзисторы аттенюатора используются в режиме с управляемым сопротивлением канала при нулевом смещении исток-сток и подаче управляющего напряжения на затвор [1]. Такое включение позволяет реализовать диапазон регулировки усиления 8 дБ при сохранении коэффициента стоячей волны напряжения по входу не более 1,8. УВЧ пикосекундного усилителя (рис. 3) состоит из трех идентичных модулей на полевых транзисторах АП602А и выходного каскада на биполярном транзисторе КТ963А, разработанных на основе схемных решений описанных в [1, 2, 4, 5].
Рис.3. УВЧ пикосекундного усилителя (щелкните мышью для получения большого изображения) Токи покоя транзисторов модулей равны 160 мА. Стабилизация токов покоя осуществляется с помощью схемы активной стоковой термостабилизации на транзисторах КТ361А [6]. В выходном каскаде использована эмиттерная термостабилизация (резистор R4) и его ток покоя выбран равным 120 мА. Режимы работы транзисторов УВЧ устанавливались исходя из обеспечения минимального времени нарастания переходной характеристики. Полоса рабочих частот УВЧ равна 50 кГц – 5,6 ГГц. Выравнивание амплитудно-частотных характеристик модулей осуществляется с помощью цепей отрицательной обратной связи по напряжению (резистор R2) во входных каскадах модулей, использования резистивных нагрузок (резистор R3), включения емкостных составляющих выходных и входных импедансов транзисторов модулей в фильтры нижних частот. УНЧ пикосекундного усилителя (рис. 4) состоит из дифференциального каскада на транзисторах КТ315А, развязывающих эмиттерных повторителей и двухтактного выходного каскада на транзисторах КТ629А и КТ625А, и разработан на основе схемного решения описанного в [7].
Рис.4. УНЧ пикосекундного усилителя Токи покоя транзисторов выходного каскада равны 80 мА, токи покоя остальных транзисторов УНЧ выбраны равными 20 мА. Настройка УНЧ по постоянному току сводится к подбору резисторов R5, R8, R9. Резистор R10 служит для выравнивания токов покоя транзисторов двухтактного каскада. Полоса рабочих частот УНЧ равна 0 – 5 МГц. Для выравнивания коэффициентов усиления высокочастотного и низкочастотного каналов пикосекундного усилителя, уменьшения дрейфа нуля и повышения стабильности работы, УНЧ охвачен общей отрицательной обратной связью (резисторы R6, R7). Частотно-разделительные цепи пикосекундного усилителя, с частотой стыковки 100 кГц, реализованы на основе схемного решения описанного в [3, 8]. Настройка пикосекундного усилителя заключается в следующем. Вначале производится поэтапная настройка модулей УВЧ, описанная в [2, 5], и настройка УНЧ, описанная в [7]. После выравнивания канальных коэффициентов усиления, на входе и выходе пикосекундного усилителя устанавливаются частотно-разделительные цепи. Варьируя величиной элементов R11, L1, C1 (рис. 1), минимизируются искажения формы импульсной характеристики усилителя, обусловленные использованием частотно-разделительных цепей. Технические характеристики пикосекундного усилителя постоянного тока:
: коэффициент усиления 26 дБ; полоса рабочих частот 0-5,6 ГГц; неравномерность
амплитудно-частотной характеристики ± 1,5 дБ; амплитуда выходного напряжения
± 2 В; время нарастания переходной характеристики 70 пс; длительность
усиливаемых импульсов не ограничена; выброс переднего фронта импульса
не более 10 %; искажения плоской вершины импульса не более 10 %; сопротивление
генератора и нагрузки 50 Ом; диапазон регулировки усиления 8 дБ; напряжения
источников питания ± 5 В и ± 12 В; потребляемая мощность 10 Вт; габаритные
размеры корпуса усилителя 86х80х32 мм. Литература
Советую попробовать, не пожалеете! Удачи и 73 !!! |
