Усилитель конструктор Баширова С.Р. 4х40 Вт с микроконтроллерным управлением и ЖК дисплеем (TEA6300, TDA8567)
В данной статье рассматривается усилитель, собираемый из набора компонентов, заказанных на сайте http://www.new-technik.ru и высылаемых наложенным платежом. Стоимость данного набора 650 рублей. С учетом расходов на пересылку и кассовых сборов 831 рубль, что на наш взгляд довольно дешево по сравнению с розничными ценами всех компонентов.
С момента заказа набора на сайте до прихода извещения на бандероль прошло менее двух недель. На почте была получена чудная коробочка весом 128 грамм Посмотрим содержимое. Свободное пространство в коробке было заполнено полосками бумаги, нарезанной из почтовой макулатуры. Это нас обрадовало – сохранность транспортировки набора была обеспечена. Элементы каждого функционального узла усилителя упакованы в отдельные пакетики. В каждый пакетик вложены соответствующие элементы, печатная плата, электрическая и монтажная схемы. Схемы довольно понятные, однако, отсутствуют: общая документация, перечень элементов, рекомендации по сборке, соединению узлов, включению и наладке. Таким образом, первое впечатление угнетающее. Нет четкой определенности, как нужно сделать, чтобы был результат. Не нужно быть гениальным радиолюбителем, чтобы набить платы элементами. Это может сделать почти каждый. Но как собрать набор, чтобы он выглядел хотя бы как на картинке с сайта http://www.new-technik.ru . Итак, приступаем к сборке. Микропроцессорный блок управления.Рисунок печатной платы двухсторонний, луженый, отверстия металлизированы, качество отличное. Левая фотография ниже – сторона монтажа элементов. Правая фотография – сторона пайки. Как позже выяснилось, на стороне пайки всех плат стоят символы "НТхххх" (интересно, что первые два символа совпадают с первыми буквами моих инициалов). Потратив некоторое время на изучение рисунка печатной платы становится ясным, что три больших отверстия в плате предназначены под разъем питания (в комплекте разъема не было). С этой же платы заводится питание на плату усилителя, что на наш взгляд не совсем правильно. Более того – это питание идет через металлизированные отверстия. Несложно подсчитать: Схема микропроцессорного блока управления и сопряжение с индикатором. Далее. Стабилизатор напряжения 7805 устанавливается не совсем традиционно. Его фланец ориентирован в сторону платы, а не в сторону корпуса. Мы предполагаем, что ток потребления будет невысок и не потребуется дополнительного пассивного охлаждения элемента. Также неудачно разведен на плате подстроечный резистор, регулирующий контрастность индикатора. Его вал (крутилка) смотрит в сторону платы, что неудобно для настройки. Будем надеяться, что настройка окажется простой и ловить подходящее положение или крутить много не придётся. Впору объявить конкурс на лучший односторонний рисунок печатной платы. В дальнейших разработках автор мог бы использовать энкодер со встроенной кнопкой, который более удобен для управления и прост в установке на корпусе. И вообще, его использование сняло бы множество организационных и схемотехнических проблем. Для своих целей энкодер можно заказать на сайте автора усилителя http://www.new-technik.ru . Набитая плата микропроцессорного блока управления. В процессе набивки платы выяснилось, что набор блока управления не укомплектован конденсатором 1000 мкф * 16 В и вложен лишний конденсатор 0,1 мкф. Это не проблема. Мы не будем сильно расстраиваться и установим конденсатор такого номинала (или большего номинала) с подходящими посадочными габаритами из собственных запасов. Сопротивления по номиналам незначительно отличаются от указанных на схеме. Кварцевый резонатор впаян не вплотную к плате, а с небольшим зазором. У кнопок пропаяны только контактные ножки. Теперь о контактных штырьках.
На схеме в сторону индикатора идёт 12 линий, некоторые из которых продублированы. Использование именно 9 штырьков обусловлено следующим ограничением (см. рисунок ниже). Нами предполагается использование готового шлейфа от компьютерного COM-порта. С другой стороны, нет никаких препятствий к использованию неразъемного соединения (без разъема).
Как видим некоторые штырьки продублированы, но мы решили их оставить для надежности соединения с разъемом. Итак, распаиваем 9-жильный кабель от COM-порта на индикатор. Дублирующиеся по назначению контакты (+5В и GND) соединяем перемычками (см. фото ниже). Первое включение делаем без микросхем и без индикатора с целью замера напряжения на линиях питания до стабилизатора и после. Всё в норме. Отключаем. Ставим микросхемы в панели с соблюдением положения ключа, соединяем разъем индикатора. Подаем питание. Экран светится приятным ровным малахитовым светом; никаких символов на нем нет. Берем отвертку и начинаем настраивать контрастность подстроечным резистором. Как мы и предполагали из-за неудобности расположения на плате вал этого подстроечника был развальцован после трёх (!) попыток выставить контраст. Ничего хорошего не получилось. Подстроечник был выпаян, отверстия в плате рассверлены до 0,9 мм и на это место был установлен отечественный подстроечник вертикального исполнения номиналом 3,3 кОм. Эти манипуляции подтвердили высокое качество печатной платы; все дорожки на месте. При внимательном рассмотрении дефектного подстроечника выяснилось, что его номинал составляет 4,7 кОм. Таким образом, что было, то и поставили. С таким же успехом можно было поставить подстроечник номиналом до 100 кОм. Через пару секунд после включения на экране появляется надпись "НОВАЯ ТЕХНИКА"
6 штырьков в сторону микропроцессорного блока управления | ||
GND |
+12В |
SDA |
SCL |
GND |
+12В |
Остальные соединения будут сделаны неразъемными. Предполагается изготовление кросс-платы, на которой будут сделаны соединения модулей.
Плата по качеству не уступает предыдущей.
Однако, кажущаяся простота и отсутствие на TDA8567Q навесных элементов автор компенсировал значительным количеством перемычек. Можно назвать это недостатком, но мы всё же оценили это как достоинство. Ранее мы рассчитывали суммарную мощность. Большая часть перемычек приходится на проводники питания и тем самым повышается надежность. Тем не менее, линии питания организованные на плате мы покрыли обильным слоем припоя. Для перемычек мы использовали отходы (обрезки ножек с конденсаторов) из схемы аудиопроцессора.
Необходимо отметить, что в комплекте блока усилителя мощности не хватало конденсатора 0,1 мкф, но т.к. ранее у нас образовался лишний, мы его и установили на плату.
Для монтажа конденсатора 1000 мкф * 16 В нам пришлось на плате рассверлить посадочные отверстия до 0,8 мм. Ввиду плотности дорожек печатной платы этот конденсатор автору не удается развести удачно. На плате он вплотную ставится к проходным конденсатором с незначительной деформацией ножек.
Схема усилителя мощности.
Фото набитой платы усилителя
В целом схемотехнические недостатки незначительны. Несопоставимых с работой проблем не выявлено. Платы смотрятся культурно. Таким образом, перейдем к моделированию расположения модулей в предполагаемом корпусе усилителя для того, чтобы сделать достаточными и минимальными межплатные неразъемные соединения.
Баширов С.Р. Современные усилители.
Аннотация. В данном издании рассмотрены конструкции узлов тракта современных усилителей, практические схемы, рисунки печатных плат и внешний вид описанных конструкций. Приводятся основные технические характеристики и назначения выводов, применяемых в конструкции микросхем. Книга предназначена для специалистов, а также для подготовленных и начинающих радиолюбителей.
Мы ознакомились с этой книгой. Друзья, сухие фразы аннотации ни о чем не говорят. Даже если вам не понравилась данная статья про усилитель 4х40, то мы вам настоятельно рекомендую ознакомится с книгой Баширова С.Р. Эта книга, по нашему мнению, станет вашей настольной книгой на ближайшие пару лет. В ней рассмотрены узля среднего и профессионального уровня (читай Hi-Fi). Доступная и современная элементная база, несложные схемы, материал предоставлен в достаточном объеме без лишней воды и риторических кудрей. Поверьте, что каждая из 100 страниц этой книги доставит вам удовольствие от прочтения.
