Малогабаритный диплексер для сложения мощности двух независимых передатчиков
(Радиоаматор. – 2005. – № 1. – С. 53–55) Скачать всю статью в одном файле (PDF) Для сложения мощности двух независимых передатчиков в антенне предложено использовать малогабаритный диплексер, выполненный на малогабаритных направленных ответвителях и низкодобротных режекторных фильтрах. Приведены формулы для расчета элементов диплексера, обеспечивающие минимизацию потерь мощности передатчиков при заданном разносе их рабочих частот. Даны рекомендации по изготовлению элементов диплексера и методика его настройки. Проблема сложения мощности двух передатчиков в антенне может быть осуществлена различными способами. К ним относятся использование двойного квадратного моста с полной связью на отрезках коаксиальных линий, диплексера на двух направленных ответвителях и резонаторах, системы «Квадрат» на трех направленных ответвителях и двух отрезках фидера, кольцевого частотно-разделительного устройства на фильтрах нижних и верхних частот [1–3]. Недостатком известных в настоящее время систем сложения являются их большие габаритные размеры и необходимость использования фильтров высоких порядков. Поэтому, например, в телевизионных передатчиках с выходной мощностью менее 1 кВт, составляющих около 85 % от общего парка телевизионных передатчиков России [2], используется совместное усиление радиосигналов изображения и звукового сопровождения [1, 2]. Рис. 1 Физика работы диплексера заключается в следующем. Радиосигнал с первого передатчика попадая на НО1 делится поровну между выходами 3 и 4, достигая режекторных фильтров отражается от них, и складывается в фазе на выходе 2. Радиосигнал со второго передатчика делится поровну между выходами 5 и 6 НО2, достигает НО1, складывается на нем и попадает в антенну. Так как добротность режекторных фильтров конечна, часть мощности второго передатчика поглощается этими фильтрами. По этой же причине часть мощности первого передатчика уходит в балластное сопротивление. Из физики работы следует, что режекторные фильтры должны быть настроены на частоту радиосигнала первого передатчика. Традиционно, НО создаются на основе связанных четвертьволновых линий передачи и поэтому имеют большие габаритные размеры. Используемые в передающей технике высокодобротные режекторные фильтры также имеют большие габариты. Рассмотрим возможность создания малогабаритного и дешевого диплексера. Для разработки малогабаритных направленных ответвителей диплексера воспользуемся методикой их изготовления описанной в [4], модифицируя эту методику с учетом особенностей настройки разрабатываемого диплексера. В соответствии с этим, НО диплексера предлагается выполнять из двух изолированных проводов, намотанных с одинаковым шагом на цилиндрический изолятор. Изолятор помещается затем в заземленный металлический цилиндрический экран, имеющий продольную щель вдоль всей длины и плотно обжимающий намотанные на изолятор провода. С помощью регулировки длины продольной щели металлического экрана достигается коэффициент ответвления мощности равный 0,5. Габаритные размеры такого цилиндрического направленного ответвителя, настроенного, например, на частоту первого телевизионного канала не превышают в диаметре 2 см при длине 4,5 см. Потери в режекторных фильтрах обусловлены тангенсом угла потерь конденсаторов и активной составляющей сопротивления катушек индуктивности [5]. Поэтому для изготовления режекторных фильтров были выбраны конденсаторы с воздушным диэлектриком и катушки индуктивности, выполненные из залуженного медного провода. В результате экспериментальных исследований установлено, что добротность режекторных фильтров, выполненных на указанных элементах, как в метровом, так и в дециметровом диапазоне волн оказывается не хуже чем 380...420 [6]. Используя формулы из [6] и полагая добротность режекторных фильтров равной 400, определим зависимость необходимой относительной расстройки между частотами радиосигналов передатчиков от заданных допустимых относительных потерь мощности передатчиков в диплексере и требуемые нормированные значения элементов режекторных фильтров:
Рассматриваемый диплексер был использован при построении ряда усилителей телевизионных передатчиков с выходной мощностью 100 и 200 ватт, реализованных по схеме с раздельным усилением радиосигналов изображения и звукового сопровождения, и внедренных в различных городах Сибири, Казахстана и Средней Азии [7]. На рис. 2 приведена фотография внешнего вида малогабаритного диплексера, предназначенного для сложения в антенне мощности радиосигналов изображения и звукового сопровождения передатчика 5 канала телевидения с выходной мощностью 100 Вт. Габаритные размеры диплексера составляют 180х50х20 мм. Рис. 2 Обкладки конденсаторов режекторных фильтров диплексера, подключаемые к выходам направленных ответвителей, изготовлены из латунной фольги толщиной 0,5 мм. Обкладки конденсаторов режекторных фильтров диплексера, подключаемые к катушкам индуктивности, изготовлены в виде тонких пленок напыленных на двухмиллиметровые керамические подложки. Использование вместо керамики стеклотекстолитовых пластин приводит к их выгоранию из-за больших напряжений на конденсаторах режекторных фильтров, поскольку эти напряжения в величину добротности превышают напряжения, приложенные к режекторным фильтрам. Индуктивности режекторных фильтров изготовлены из залуженного медного провода диаметром 1,8 мм и экранированы, для исключения влияния крышки диплексера на его характеристики. Точная подстройка режекторных фильтров на заданную частоту осуществляется с помощью заземленных металлических штырей, которые видны на фотографии и вводятся в области соединения конденсаторов и индуктивностей фильтров.
Литература
