Индикатор поля на 2,43 ГГц для антенн WiFi
К сожалению, не удалось найти в Интернете информации о настройке СВЧ антенн на 2.43 ГГц, а тем более антенн для WiFi сетей. Есть только описания самих антенн. Данная статья позволит несколько заполнить создавшийся временный вакуум по данной теме. В Интернете опубликовано много информации о самодельных WiFi антеннах. Так вот одну их них 16 элементную (DirectionalYagi), по сути волновой канал я собрал. Так вот если, со стандартной штыревой антенной видна из дома только одна WiFi сеть, то подключив DirectionalYagi, я увидел более 7 сетей. См. фото антенны.
Настройка антенны осложняется тем, что WiFi карты выдают имульсный высокочастотный сигнал
длительностью порядка 500 мкс с перерывами по 100 мс и более.
Для настройки таких антенн я изготовил СВЧ индикатор поля, который представляет собой Длина вертикального штыря 61, 5 мм, расстояние между точками подключения СВЧ диода
и оплетки кабеля 25 мм. Именно использование осциллографа позволяет легко видеть
продетектированные импульсы СВЧ излучения и измерять их амплитуду. Используя этот индикатор я попытался улучшить характеристики антенны DirectionalYagi, где
использован петлевой вибратор, подпаянный непосредственно к 50 омному кабелю. Я попытался его
согласовать с помощью симметрирующе-согласующего устройства в виде полуволновой петли из кабеля,
но результата, существенно улучшающего характеристики за счет усложнения не получил, единственно,
на чем остановился - это на использовании ферритовых колец от компьютерных блоков питания, надетых Зато, влияние длины рефлекторов, директоров, расстояния между ними, расположения петлевого вибратора все это проявлялось великолепно. Можно даже приближенно оценивать и диаграмму направленности антенны. Следует учесть, что при настройке антенн, с помощью описанного индикатора учитываются характеристики импедансов самой WiFi карты, фидера и антенны. Экспериментируйте господа!
