Простой антенный тюнер
Трансформатор-Balun намотан проводом 0.75мм на кольце Т200-2, фирмы Amidon, 2х19витков. Катушки L1.1, L1.2- самодельные, намотаны проводом диаметром около 1мм. Их конструкция выполнена в виде реостата. Ползунки жестко закреплены на валу двигателя. Резисторы RL и RC тоже закреплены на валах двигателей катушки и конденсатора, они вместе с U4.1,U4.2, индикаторами L и C служат для индикации положений индуктивности и емкости. RL и RC желательно применить проволочные- прецизионные сопротивлением от 1 до 10 кОм. Конденсатор С1- стандартный, 12-495пФ. На НЧ диапазонах используется одна секция, на ВЧ, реле К2 подключает вторую секцию. Реле К1 состоит из двух реле с одной группой контактов на переключение, подобные реле применяются в выходных каскадах всех трансиверов и усилителей. Реле К2- любое, с одним нормально разомкнутым контактом. Двигатели-редукторы, куплены на E-Bay, там выбор большой, каждый может подобрать себе на любые цели. Концевые выключатели, можно применить любые. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ. Чтобы избавиться от наводок и помех от собственного передатчика на входе в блок управления тюнером я применил самодельный фильтр, состоящий из семи дросселей и блокировочных конденсаторов. Микросхема U4 служит развязкой между резисторам RL и RC. Здесь можно применить любой операционный усилитель. В качестве индикаторов подойдут любые микроамперметры. |
