На рисунке представлена принципиальная электрическая схема специальной антенной цепи. Поскольку схема пассивная, источник питания не нужен. Фишка PL1 включается либо в гнездо НЧ выхода, либо в гнездо головных телефонов сканера.
Звуковой сигнал подается в устройство через гнездо J2 «телефон/ антенна». Конденсатор С1 емкостью 0,1 мкФ соединяет центральный («горячий») вывод J 2 с коаксиальным разъемом J1 типа BNC. Когда в гнездо J2 включены головные телефоны, ВЧ сигналы, наведенные на их провода, через конденсатор С1 поступают на коаксиальный разъем J1, а через него - на входной каскад сканера. При этом НЧ и ВЧ тракты сканера полностью раз вязаны между собой. Таким образом, включенные в гнездо J2 головные телефоны выполняют в данной схеме свою основную функцию и вместе с тем служат антенной.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
