СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Антенный усилитель для магнитолы УКВ диапазона
Ремонтируя дешевые азиатские магнитолы, я столкнулся с проблемой низкой чувствительности их приемника в УКВ диапазоне. Сопряжение настроек не принесло заметных улучшений, поэтому мой выбор остановился на антенном усилителе.
После проверки нескольких схем я выбрал усилитель с общей базой [1], с которым чувствительность приемника увеличилась более чем в 3 раза. Правда, вследствие перегрузки входных цепей приемник стал иногда принимать на УКВ диапазоне КВ станции. Однако это неудобство всегда можно устранить уменьшением длины телескопической антенны.
Усилитель, схема которого показана на рисунке, монтируют прямо на плате приемника со стороны печатных проводников (обычно на платах приемников есть участки фольги, электрически соединенные с общим проводом приемника) и подключают в разрыв дорожки, ведущей от переключателя диапазонов к входному контуру (дорожку следует удалить).
В случае самовозбуждения можно рекомендовать экранировать усилитель полоской медной фольги или включить последовательно с контуром приемника резистор Rp. Подбирая сопротивление резистора Rp в пределах от 1 до 50 Ом, можно добиться пропадания самовозбуждения по всему диапазону.
При подключении усилителя в приемник с напряжением питания, отличным от 12 В, необходимо пересчитать сопротивление резистора R1, исходя из того, что на усилителе должно быть напряжение 4,5 В при токе 2 мА.
Если напряжение питания приемника 3-4 В, то можно заменить резистор дросселем типа ДМ0,1 индуктивностью 50-100 мкГн, уменьшить сопротивления резисторов R2 до 150 Ом, а R3 - до 2 кОм и подобрать сопротивление резистора R4 до получения максимальной громкости.
Автор:  Д.Н.Марченко, г.Желтые Воды.
Литература:  1. Коротковолновый приемник// Р1982, №2.
