Удобный блок подключения и источник питания для активных антенн и конверторов с преобразованием вниз может быть изготовлен всего из нескольких деталей по схеме, показанной на рис. 1.5. Эту схему можно использовать в диапазоне частот от 50 кГц и до частот УКВ диапазона. Для предотвращения наводок паразитных сигналов устройство следует расположить в экранированном корпусе. Постоянное напряжение, подаваемое по коаксиальному кабелю на активную антенну или конвертор с преобразованием вниз, составляет 12 В при токе потребления 30 мА. Данную схему можно использовать в качестве или ей подобной.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
