Буферный видеоусилитель используется везде, где использование видеоплеера с приемником/монитором TV с использованием длинного кабеля может вызвать падение амплитуды сигнала и, как следствие, ухудшение качества изображения. Усилитель может также быть использован для подключения нескольких приемников к одному плееру или видеомагнитофону.
В любом случае он противодействует ухудшению качества изображения как следствие большей нагрузки выхода плеера или потери мощности сигнала в кабеле. Этс простой линейный усилитель с низким уровнем шумов с широкое полосой переноса (min 20 МГц) и усилением ~6 дБ.
Можно подключать к любому источнику стабилизированного напряжения 12-15 Е (в особых случаях даже от блока питания видеомагнитофона). Потребление тока небольшое, 20 мА при напряжении 12 В. Схема работает только при использовании соединений 'А?', когда сигналы видео и аудио посылаются раздельно. Не подходит для соединение 'HF' антенным кабелем.
Т1,ТЗ |
ВС547, 548 |
Т2 |
ВС557, 558 |
С1-С4 |
100 мкФ/16 В |
С5 |
47 нФ |
R5 |
270 Ом |
R7 |
200 Ом |
R1, R9-R11 |
75 0м |
R2 |
18 кОм |
R3 |
5,6 кОм |
R4 |
1 кОм |
R6 |
330 Ом |
R8 |
510 Ом |
Усилитель видео следует включить в ли нию веідеосеігнала, оставляя без изменения соединение аудио. Возможно использование двух усилителей, один из которых будет предназначен для линии 'видео', другой - 'аудио'.
