СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Двухканальная антенна для аналогового телевидения
При значительной разности частот принимаемых телеканалов, как правило, используют одну широкополосную антенну или устанавливают столько антенн, сколько принимают каналов. В последнем случае используют кабель снижения для каждой антенны и подключение антенн производят простым подсоединением выбранного штеккера требуемой антенны к антенному гнезду телевизора. Чаще всего антенны соединяют через согласующее устройство и используют один кабель снижения. В этом случае удается иногда использовать достаточно простые антенны и без согласующих устройств.
На рис. 26.12 представлена конструкция двухканальной телеантенны и электрическое соединение ее элементов. Конструктивно антенна состоит из двух линейных симметричных полуволновых вибраторов, которые расположены один над другим. Верхняя антенна рассчитана на прием 4 канала, нижняя — 8 канала. Вибраторы изготавливают из медных трубок диаметром 10 мм и укрепляют на покрашенных деревянных брусьях сечением 40x60 мм металлическими скобами. Брусья прибиты гвоздями к деревянной мачте (рис. 26.13). В сельской местности высота мачты должна составлять около 11м. Полуволновые вибраторы состоят из двух трубок одинаковой длины, расположенных на одной прямой. Расстояние между трубками составляет 50...80 мм, а расстояние между внешними их концами равно половине длины волны принимаемого канала (рис. 26.14). Диаграмма направленности полуволнового вибратора, как известно, в горизонтальной плоскости представляет вид восьмерки, а в вертикальной — круга. Расстояние между антеннами равно 0,8 м, что соответствует примерно 1/4 длины волны 4 канала и 1/2 длины волны 8 канала.
Характерно, что полуволновые вибраторы подсоединены к общему кабелю снижения без всяких согласующих устройств (рис. 26.12). В качестве кабеля снижения используется распространенный кабель марки РК-75-9-14 с волновым сопротивлением 75 Ом. В табл. 26.3 приведены электрические и конструктивные данные радиочастотных (РЧ) кабелей с волновым сопротивлением 75 Ом. При приеме слабых сигналов следует использовать кабель как можно с меньшим коэффициентом затухания. Обычно, чем больше наружный диаметр кабеля, тем меньше в нем потери телевизионного сигнала.
Необходимая длина вибратора с учетом укорочения для 1...12 каналов приведена в табл. 26.4. Описанная конструкция двухканальной антенны хорошо зарекомендовала себя в работе. Она дает достаточно качественные цветные телепередачи даже в сложных условиях приема, когда телецентры находятся в диаметрально противоположных направлениях.
Двухканальная телеантенна для аналогового телевидения
Рис. 26.12. Конструкция двухканальной телеантенны для приема MB и соединение ее элементов кабелем
Рис. 26.13. Конструкция узла крепления двухканальной телеантенны для приема MB
Рис. 26.14. Конструкция линейного симметричного полуволнового вибратора и присоединение к нему кабеля снижения
Электрические и конструктивные данные РЧ кабелей с волновым сопротивлением
Марка
кабаля
Коэффициент затухания, дБ/м, при f, ГГц
Внутренний проводник
Изоляция
Материал оболочки
Наружный
Масса, кг/км
0,1
материал
конструкция
диаметр, мы
материал
диаметр,
Mftf
внешнего
проводника
ИЗОЛЯ
ЦИИ
ѵ;- ММ
РК-75-1-12
0,40
1,2
смл
1x0, 17
0,17
П
0,1
омл
п
1,9
6
РК-75-1,5-12
0,3
1,0
СМЛ
1 х 0,24
0,24
П
1,5
ОМЛ
п
2,4
9
РК-75-2-И
0,27
0,85
м
1 х 0,37
0,37
п
2,2
ОМЛ
п
3,5
20
РК-75-2-13
420
0,75
мл
7x0,12
0,36
п
2,2
ОМЛ
п
3,2
15
РК-75-3-13
0,11
0,5
м
7x0,20
0,60
п
3.7
ом
в
5,3
32
РК-75-3-31
0,13
0,7
мл
7 х 0,23
0,69
п
3,0
омл
п
5,5
27
РК-75-4-11
0,10
0,4
м
1 х 0,72
0,72
п
4,6
ом
п
7,3
РК-75-4-12
0,11
0,52
м
7x0,26
0,78
п
4,6
ом
п
7,3
РК-75-4-13
0,13
0,55
м
7x0,26
0,78
п
4,6
ом
в
7,6
80
РК-75-4-14
0,13
0,6
м
7x0,26
0,78
п
4,6
ом
п
7,3
РК-75-4-15
0.10
0,5
м
1 х 0,72
0,72
п
-4,6
ом
в
7,3
84
РК-75-4-16
0,10
0,5
м
7x0,26
0,78
п
4,6
ом
в
7,3
78
РК-75-4-110
0,10
0,6
м
7 х 0,26
0,78
п
4,6
ом
п
7.3
РК-7 5-4-37
0,07
0,32
м
1 х 1,03
1,03
п
4,6
ом
п
6,5
55
РК-75-7-11
0,05
0,21
м
1x1,13
1,13
п
7,3
ом
п
9,5
132
РК-75-7-12
0,09
0,4
м
7 х 0,40
1,20
п
7,3
ом
п
10,3
132
РК-75-7- 15
0,08
0,36
м
1x1,13
1.13
п
7,3
ом
в
9,5
132
РК-75-7-16
0,09
0,4
м
7 х 0,40
1,20
п
7,3
ом
в
10,3
147
РК-75-9-12
0,06
0,26
м
1 х 1,35
1,35
п
9,0
ом
в
12,2
205
РК-75-9-13
0,06
0,27
м
1 х 1,35
1,35
п
9,0
ом
п
12,2
191
РК-75-9-14
0,05
0,27
м
1 х 1,35
1,35
п
9.0
ом
в
13,2
223
РК-75-9-16
' 0,05
0,27
м
1 х 1,35
1,35
п
9,0
ом
п
12,3
188
Примечание: М — медная проволока; МЛ - луженая медная проволока; СМЛ — луженая биметаллическая (стальная) проволока; ОМ — оплетка медной проволокой; ОМЛ — оплетка луженой медной проволокой; П — полиэтилен: В — поливинилхлоридный пластикат.
Таблица 26.4 Параметры полуволнового вибратора в зависимости от принимаемого телеканала
Параметры
Номер телевизионного канала
d
3
4
5
6
7
9
10
11
12
Длина вибратора /, мм, при различных диаметрах трубок d, мм
8...12
1395
1164
883
796
725
368
351
335
321
307
293
281
12..18
1388
1155
877
790
719
364
348
332
318
304
290
278
18...30
1375
1145
864
780
711
362
346
330
316
303
289
278
Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.
