Коэффициент усиления антенны не менее 14 дБ в пределах 21...40 ТВ каналов. Для изготовления элементов антенны используют трубы диаметром 10-12 мм либо полосы металла шириной 10-20 мм. Горизонтальные элементы антенны выполнены из стальной проволоки диаметром 5 мм. Отличительная особенность антенны - высокая помехоустойчивость по сравнению с другими типами антенн.
При изготовлении должны быть выдержаны следующие соотношения:
h = 13, 11 = 12 = h/2cos57°17' (1 радиан). Конструкция антенны показана на рис.1-4.
В.И. Сизов, Донецкая обл.
