Конструкция самодельной комбинированной коротковолновой (КВ) антенны на диапазоны 20 и 80 метров. Эта антенна, предложенная японским коротковолновиком JJ7XTV (“CQ ham radio", 1993 June. р. 220-223), не отличается оригинальным радиотехническим решением, но сама конструкция интересна тем, что ее можно установить на самом краю крыши жилого дома.
Она состоит из двух электрически независимых антенн: рамки (DELTA LOOP) на диапазон 20 метров и укороченного штыря (GP) на диапазон 80 метров.
Мачта 1 длиной около 3 м поддерживающая DELTA LOOP и часть GP, надежно фиксируется к ограждению 2 на краю крыши. В верхней части к мачте через изолирующие прокладки 4 прикреплен излучатель диапазона 80 метров длиной 5,3 м, составленный из трех отрезков тонкостенных дюралевых труб, которые вставлены одна в другую.
К нижней части излучателя 3 присоединен проводник 5 длиной 4,3 м, поддерживаемый диэлектрической растяжкой 6. Он идет к блоку согласования 7 В нижней части мачты 1, чуть выше ограждения 2, прикреплена диэлектрическая труба 8.
Рис. 1. Конструкция комбинированной антенны на 20 и 80 метров.
Рис. 2. Схематические изображения антенн.
Она состоит из двух удилищ длиной 3,5м Эта тру ба поддерживает нижнюю часть рамки 9. В верхней части рамка прикреплена к излучателю диапазона 80 метров через диэлектрическую вставку (на рис. 1 не показана).
На диэлектрической пластине 11, фиксирующей удилища, расположен и согласующий трансформатор 13. Две растяжки 12 дополнительно фиксируют мач ту Антенны питают через отдельные коаксиальные кабели 10 и 14.
Схематически антенны изображены на рис 2. Рамку 1, которая имеет входное сопротивление около 120 Ом, запитывают через симметрирующий трансформатор 2 и трансформирующую четвертьволновую линию 3 с волновым сопротивлением 75 Ом. Кабель питания 4 используется с волновым сопротивлением 50 Ом. Конструкция верхнего изолятора рамки приведена на рис 3.
В верхний отрезок трубы излучателя 1 диапазона 80 метров вставляют стержень 2 из диэлектрика Винт с гайкой 3 не позволяет стержню провалиться внутрь тру бы. В верхней части стержня есть сквозное отверстие 4, через которое проходит провод петли 5.
Согласующее устройство диапазона 80 метров (рис. 4) состоит из удлиняющей катушки 8 и дросселя 5. Катушка намотана на каркасе диаметром 6 см и длиной 25 см. Она имеет 50 вит ков голого медного провода диаметром 1,6 мм Шаг намотки - 1,6 мм.
Оплетку питающего кабеля 4 подключают к концу катушки а точку их со единения проводником 6 к земле -металлическому ограждению Центральный проводник кабеля подключают к отводу 1 катушки (примерно 1,5 витка, считая от холодного конца катушки).
Излучатель тоже подключают к отводу катушки (примерно от 16 го витка). На рис. 4 показано два отвода - 2 и 3 Дело в том, что рабочая полоса частот этого излучателя относительно узкая (из-за заметного укорочения) и для работы в разных концах диапазона приходится изменять точку подключения его к согласующей катушке. Для переключения можно использовать реле.
Поскольку ограждение - это не самая лучшая “земля”, то для устранения токов по оплетке питающего коаксиального кабеля введен дроссель 5. Он намотан двумя проводами в изоляции на стержне от магнитной антенны радиовещательного приемника. Число витков этого дросселя - около 20 (некритично).
Рис. 3. Конструкция верхнего изолятора рамки.
Число витков удлиняющей катушки автором было выбрано с запасом для экспериментов, поэтому можно попробовать настроить ее и на диапазоне 160 метров.
Рис. 4. Согласующее устройство диапазона 80 метров.
Заметим, что длина GP близка к четверти длины волны для диапазона 40 метров. Для работы на нем потребуется лишь небольшая удлиняющая катушка, а антенна должна быть относительно эффективна, особенно если на этом диапазоне дополнительно подключить противовесы.
Эрнест Осьминкин (UA4ANV). Р-06-2000.
