СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Рамочная Hentenna с примером расчета на 50 МГц от JE1DEU/JH1FCZ/JH1YST
Рамочная Hentenna от JE1DEU/JH1FCZ/JH1YST.
Адрес статьи на сервере:[ http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/lz5uv.html ]
(С) Copyright JR1LZK
Прислал Евгений LZ5UV
Перевод Антона Коваля UT7CT
Email admin (at) qrz.ru
Запрещается использование или модификация этого материала или любой составной его части (кроме использования в личных целях без извлечения выгоды ), а также публикация этого текста перевода на других сайтах без согласия автора.
Способы применения этой антенны
Эта антенна (будем называть ее "Хентенной" - прим. пер. ) была разработана шестью японскими радиолюбителями-шестиметровиками (членами JE1DEU/ JH1FCZ/ JH1YST) в 70-х годах двадцатого века.В конце концов, у них получилась новая антенна с хорошими показателями работы. Однако, в то время трудно было объяснить, почему показатели были настолько хороши, и за счет чего они достигались. Поэтому они назвали ее "Хентенна", так как "Хен" по-японски означает "странный". Как бы то ни было, антенна обладала хорошими характеристиками и многими преимуществами и быстро приобретала в Японии большую популярность. Многие японские радиостанции работают с ее помощью и наслаждаются любительской радиосвязью как дома, так и на выезде. Даже некоторые японские шестиметровые радиомаяки используют антенны, сделанные на основе хентенны. Я нашел более 400 ссылок на японском поисковом узле, используя ключевое слово "хентенна", но очень малая часть информации о хентенне доступна на английском языке. Я буду очень рад, если нам удастся поделиться идеей хорошей антенны со многими людьми в Интернете.
Преимущества антенны:
1. Ее легко сделать
  • Есть возможность точной регуляции сопротивления и КСВ (коэффициента стоячей волны). Это означает отсутствие высокой чувствительности при изготовлении.
  • Не требуется специальных деталей. Вы можете использовать любой проводник тока для изготовления главного прямоугольника.
  • Простая настройка.
2. Ее легко установить
  • Если использовать тонкую алюминиевую трубку и тонкую проволоку, можно сделать антенну для работы на шести метрах весом менее 500г.
  • Это означает, что ее легко можно установить на большей высоте, чем обычно. Можно также использовать для нее легкую мачту.
  • Так как это вертикально длинная антенна, ее легко можно установить на веранде или в ограниченном пространстве.
  • Она физически является длинной вертикально, но обладает, главным образом, горизонтальным излучением. И это одна из причин, почему эта антенна называется с приставкой "хен".
3. Хорошие показатели работы
  • Остроугольное излучение.
  • Усиление 3-3.5 дБ
  • Общие показатели эквивалентны антенне "Йаги-уда" из 2-3 элементов.
  • Широкополосная частота.
(Получено с помощью программы MMANA от JE3HHT)
Как рассчитать антенну:
Общая формула Длина для 6м
W(шир.) =1/6 ДВ 1м или 3.28 футов
H(выс.) = 1/2 ДВ 3м или 11.46 футов
S: прим. 1/10 ДВ Нужно регулировать (Точки "a" и "b") 0.6м или 1.97 футов
F: Питание 50 или 75 Ом Здесь подключается прямое питание с помощью коаксильного кабеля (также возможно запитать через балун)
ДВ: длина волны
  • Вышеуказанная формула подходит для ВЧ и УВЧ
  • W: также применимо от 1/10 до 1/5 ДВ
  • W:1/6 является стандартом
Основные принципы хентенны:
  1. В общем, это рамочная антенна 1 ДВ
  2. L1 работает как 1 рамочная антенна
  3. L2 работает как согласующая секция
  4. Вертикально длинный прямоугольник позволяет получить больший прирост работоспособности, чем обычная квадратная рамка и при меньшем сопротивлении. L2 служит для согласования и остроугольного излучения.
  5. В объеме выглядит как скорлупа арахиса
Как отрегулировать
  1. Для регуляции двигать точки "a" и "b" S1 >S Частота согласования - вверх S1 <S частота - вниз
  2. Даже когда точка согласования зафиксирована, КСВ может быть выше, чем 1:1.5. Попробуйте двигать точки "a": S1 + чуть-чуть / "b": S1 - слегка, чтобы найти лучшее положение для КСВ
* S1: отрегулированная длина "S"
Пример расчета для диапазона 50 МГц :
1. Горизонтальный элемент Алюминиевая трубка 1000мм x 2, диаметр - 12мм
2. Вертикальный элемент Нержавеющая проволока 3000мм x2, диаметр - 2мм
3. Элемент питания Медная проволока 480 мм x2, диаметр - 2мм
4. Зажим для точек "a" и "b" Для облегчения регулировки
Сборка
Изготовьте прямоугольник, используя детали 1, 2 и соответствующие болты, зажимные клеммы.
Изготовьте элементы питания, используя детали 3 и 4, а также коаксиальный кабель.
(Можно использовать коаксиальный соединитель в точке "F").
Отрегулируйте частоту и сопротивление, двигая точки "a" и "b".
Осторожно: если вы используете токопроводящие материалы для мачты антенны, это может негативно воздействовать на антенну. Поэтому, лучше использовать не токопроводящую мачту, например из волокнита, или изолировать точки соединения от токопроводящей мачты. Я всегда использую рыболовное удилище из волокнита (см. рисунок в начале документа).
