СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Ответвитель для любительского ТВ
Данное устройство может быть использовано для получения демодулированного видеосигнала непосредственно с выхода любительского телевизионного передатчика. Небольшая часть мощности сигнала в антенном фидере ответвляется и детектируется, и полученный видеосигнал подается на эмиттерный повторитель. Емкость конденсатора С1 выбрана для получения двойной амплитуды сигнала около 1 В при нормальных условиях передачи. Эта схема предназначалась для ТВ сигналов с AM и несущей 440 МГц. Она не будет работать с ЧМ сигналами или в диапазонах 900 или 1300 МГц. Для отбора мощности от радиочастотной линии без внесения заметных неоднородностей и скачков волнового сопротивления в тракт может быть использован полосковый направленный ответвитель.
Примечание.
* Подобрать емкость конденсатора Cs для получения на видеовыходе напряжения сигнала с размахом 1 В при номинальном уровне сигнала ВЧ.
** Емкость конденсатора обратно пропорциональна номинальной мощности сигнала В Ч.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
