В зоне неуверенного приема эффективность антенны имеет главное значение. В настоящее время имеется много телевизионных станций, которые работают почти в каждом районном центре, поэтому желательно иметь широкую диаграмму направленности (ДН) антенны в горизонтальной плоскости, сохраняя высокий коэффициент усиления.
В условиях помех от автотранспорта, бытовых приборов и других промышленных установок лучше работают антенны, у которых ДН сужена в вертикальной плоскости. Ниже предлагается вариант антенны, удовлетворяющей этим требованиям.
Антенна состоит из четырех вертикально расположенных одиночных рамок, размещенных перед общим рефлектором - сеткой ячейками 25х50 мм (конструкция рефлектора может быть любой). Общий вид антенны показан на рис.1,а. Этажи антенны попарно соединены между собой двухпроводной линией с длиной волны, равной X ср.эл.
Питание антенны осуществлено в середине попарно соединенных этажей, хотя можно применить и нижнее питание, так как для приемной антенны это не имеет существенного значения. Этажи между собой до симметрирующего устройства соединяются линиями I с длиной волны,кратной X ср./2. Антенна имеет только одно симметрирующее устройство, выполненное в виде четвертьволнового симметрирующего трансформатора.
Конструктивно удобно применять также и X/4 стакан.
Одиночный элемент (рис.1,6) с рефлектором хорошо согласуется с помощью симметрирующей петли X/2 с кабелем 750 м в диапазоне 500...630 МГц. КБВ не хуже 0,7. Элементы антенны разнесены по вертикали, и она менее чувствительна к суточным и сезонным изменениям уровня сигнала.
Высокоэффективные антенны используются в зоне неуверенного приема и поэтому, как правило, с усилителем. Отрезок кабеля 75 Ом, идущий от симметрирующего устройства до усилителя, тоже должен быть кратным !ср.эл./2.
Установив в точках соединения симметрирующего устройства подстроечный конденсатор 0,5...5 пФ подходящей конструкции, можно перестраивать максимум коэффициента усиления (КУ) на более слабую ТВ станцию.
Антенна имеет усиление около 19...20дБ. Она показала лучшие результаты: на 3...6 дБ по диапазону, чем описанная в журнале "Радиолюбитель" №3/1992, и на 6...9 дБ выше при максимуме, чем заводская АТИГ (5.2.2.21 -41.2), оставаясь лучше на 2...3 дБ по всему диапазону.
Антенна испытывалась в г. Богуславе в течение полутора лет и на нее принимались ТВ станции: 30 канал и 32 канал с хорошим качеством почти все время, 37 канал удовлетворительно, 25 и 35 канал (расстояние до Киева 120 км), также, точно не ориентируя антенну, 26 канал, Белая Церковь - 75 км, г. Рокитно - 40 км и г. Черкассы -130 км.
Если нежелательна широкая ДН в горизонтальной плоскости, то пары элементов можно расположить рядом, применив нижнее питание и то же симметрирующее устройство.
Конструкция и материалы. В качестве двухпроводных линий использован телефонный провод ТРП-0,5 в полиэтиленовой изоляции, имеющий волновое сопротивление 240...270 Ом и коэффициент укорочения 0.85...0.87. В качестве проводников полотна антенного элемента можно применить любой проводник диаметром 3,6...8 мм. Форма сечения не имеет значения. Конструкция рефлектора выбрана из того материала, что был "под рукой".
Автор: В.И. Сандомиров, г. Богуслав, Киевская обл.
Литература:
1. Ротхаммель К. Антенны. Изд. 2-е - М.: Энергия, 1969.
2. Родионов В.М. Линии передачи и антенны УКВ. - М.: Энергия, 1977.R
