Оригинальная
конструкция четырехэлементной
Каманцев Иван, RX9TC Адрес Email - rx9tc (at) qsl.net (замените (at) на @) |
Данная антенна была описана немцем-DK7ZB.Мною эта конструкция была опробована в лыжной мини экспедиции по окрестностям родного края.
Принципиальная схема антенны показана на Рис.1
Рис.1 |
Траверса: 1,16 м Расстояние между рефлектором и вибратором 0,265 м, между вибратором
и 1 директором 0,41, |
Все расчеты были выполнены в программе MMANA.
Рис.2. |
Моя конструкция была сделана на лыжных палках. Одна лыжная палка играет роль траверсы вторая же роль мачты. Оригинальность этой конструкции заключается в том, что элементы в походном состоянии складываются вдоль лыжной палки и абсолютно не мешают передвижению. Сами элементы крепятся к палке с помощью петли, которая прикручивается металлической пластиной с другой стороны. В роле такой петли можно использовать петлю от дверной щеколды. Элементы удобнее делать из пластичного метала: алюминия или меди, можно из мягкой стали.
От сорта металла параметры антенны сильно не изменяются. Кончик элемента загибается, как показано на Рис.2, и крепится вместе с петлей в роле шайбы. Для вибратора делается пластина из изоляционного материала. Мачта и траверса крепятся друг к другу аналогичным способом. Для согласования антенны делается четвертьволновая петля.
Антенна использовалась в горной местности, и показала превосходные
результаты. С самодельным аппаратом (0,25 ватт) и небольшим блоком питания
связь устанавливалась на расстояние более 30км.
