СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Управление поворотом антенны
Николай,RZ4HX
rz4hx (at) infopac.ru
В одном из журналов "Радио", была опубликована схема сенсорного датчика (Рис 1).
Если собрать две схемы, то получается хороший переключатель направления поворота антенны. Не надо "давить" на клавиши - достаточно легкого касания пластин. Индикация направления - светодиодами. При касании сразу двух "направлений" - все равно включится одно.
Рис 1
Корпус выполнен из упаковки кассет для магнитофона. Конфигурация датчиков, произвольная. Расстояние между пластинами - около 2-х мм. На фоторафиях показано возможное выполнение.
При возникновении вопросов - пишите на мой Email.
Николай Шадрин. RZ4HX, rz4hx (at) infopac.ru
