Датчик угла поворота антенны
Предлагаю простой и надежный датчик с использованием герконов и резисторов. Схема приведена на Рис. 1 Рис. 1. Изготовление платы датчика Плата датчика изготовлена из стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Дорожки
прорезаны резаком на
В редукторе удаляют все концевые выключатели и к валу любым доступным
способом прикреп-ляют шпильку с резьбой. У меня приварена шпилька М6 (применяется
в карбюраторе автомобиля ВАЗ). Фото 2 Плату с герконами и резисторами устанавливают в редукторе на небольшие
втулки. Фото 3.
Поводок с магнитом изготовляют из любого не магнитного материала. Я изготовил
из оргстекла. Несколько слов об индикаторе угла поворота. Так как суммарное сопротивление
резисторов 360 Ом, то и получается, что один градус поворота равен одному
Ому. "Скачки" по 15 Ом практически не очень заметны при использовании
мостовой схемы контроля. Я применил простейший цифровой омметр на КР572ПВ2
и трехразрядный индикатор на АЛС. "Север" индицируется как "О" и определяется сопротивлением
проводов, приходящих от датчика. Николай Шадрин. RZ4HX, rz4hx (at) infopac.ru
