Антенна представляет собой синфазно питаемые 6 вертикальных
вибраторов по 5/8 волны каждый.
На рисунке (масштаб для удобства рисования не выдерживался)
изоляторы 4…8 между трубками показаны в условном изображении.
Следует отметить, что особых требований по электрическим параметрам
изоляторов предъявлять не следует, поскольку включены они не
в пучностях напряжения. В смысле механической прочности лучше
всего применить капролон.
Особенности предлагаемого варианта питания антенны видны на
рисунке. Применено известное LC согласование. Питание в середину
антенны способствует формированию «правильной» максимально
прижатой к земле диаграммы в плоскости Е (применено, например,
в известной антенне 2 по 5/8 « IZOPOL »). Красной линией условно
показана центральная жила коаксиального кабеля между разъёмом
3 и нижней обкладкой конденсатора.
Настройка антенны на минимум КСВ производится с помощью КПЕ
(по расчёту – 4,25 пФ) и небольшим перемещением стакана 9 по
трубе 2 (кстати, стакан этот играет роль металлического изолятора).
Расчётная полоса пропускания антенны по уровню КСВ = 1,5 составляет
2,75 MHz , ширина основного лепестка ДН в плоскости Е (в вертикальной)
– около 10 градусов по уровню -3 dB .
Рад буду получить отзывы радиолюбителей по поводу данной модели.
73! С уважением, RZ6FE .
Смотрите также
