Простая семидиапазонная вертикальная КВ антенна 14…28 MHz + 7 МГц + 10 МГц
При разомкнутых контактах «К» антенна работает как описано в статье на СКР от 17.03.2005 г. (Простая пятидиапазонная вертикальная КВ антенна 14…28 MHz ). Для работы в диапазоне 7 МГц контакты «К» замыкаются, питание осуществляется по отдельному фидеру 50 Ом (см. Рис.1), настройка в резонанс индуктивностью L 1 (наматывается на нижнем изоляторе), настройка КСВ в минимум - подбором отвода катушки.
